  Problem med sidespejle på 1967 bus forkert diameter?
(permalink) cardude Member
jeg har købt en bus 1967 bus som kun er udstyret med spejl i føre siden. men jeg synes nu det ville være rart med et spejl i passagersiden også, så jeg bestilte fra csp 2 spejl stænger i rustfri og spejle og holdere ect. nu ved montering kan jeg konstatere at de bolte der sidder i hængslerne er 10,0mm og spejlsængerne er kun 7,8 mm, er mine hængsler renoveret med en større bolt eller har jeg bestilt noget forkert? eller mangler der noget.
jeg påtænkte blot at dreje 2 bøsninger men de bliver kun godt 1 mm i godstykkelse og det jo hellere ikke meget.
hjælp? hvad er det jeg ikke ved.
når man tager de gamle hængsel pins ud som sidder med en topmøtrik. så går hængslet fra hinanden.
Jeg kan lige kigge i VW reservedels katalog og måle på nogle org stænger jeg har liggende.
Ja, bare den mindste unøjagtighed får din dør til at hænge !
Bliver først i morgen aften jeg får tid.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) multen Member
Er det disse du har købt: https://www.csp-shop.com/en/body/mirror-arm-flat-4-857-527-211a-17631c.html
Så har du selv bestemt hvilken diameter den skal have 8.0mm, 8,1mm eller 8,2mm - der er ingen 7,8mm. - Som Ronnie skriver, så vil enhver unøjagtighed få døren til at hænge.
Du skriver de BOLTE, der sidder i hængslerne er 10.0mm Er det ikke dørnagler? Det kunne tyde på dine er boret op, uden at være sikker, da jeg ikke er 'bussemand'. Men målene på dem CSP sælger tyder det på det er det samme som Type1.
multen@pc.dk SALG: http://vwnettet.dk/topic/198382 KØBES: http://vwnettet.dk/topic/186969
Ja det dem ved dog ikke hvor jeg har valgt diameteren? Og min skyde lærer fejler intet de er 7,8 mm. +/- 0,05mm (eller den til passager siden er, jeg har ikke målt føredørens da jeg ikke har pakket den ud.)
Der sider lige nu en rund stang med gevind i begge ender hvor der er en topmøtrik på som dørens hængsler hængsler over.
Og de andre "dør nagler solm sidder der nu er præcis 10,0 mm +/- 0,05mm
I reservedelsbogen er der ikke angivet mål, der har sikkert kun været et?.
På mine stænger er målet 8,2 mm, og det er i begge sider. (gevindet er 8 mm)
Jeg er ret sikker på at på min 65' bus er det den originale str.
Har også tjekket med mine løse dele, og der er alle 8,2 og passer i beslag.
Faktisk bliver jeg selv i tvivl om mine er 'oversize' for hos flere salgssteder er std = 8,00 og 'oversize' er 8,15.
Her er en der sælger 8,5 mm stænger, som er den største str jeg har set til salg.
http://dasrestoparts.com.au/stainless-steel-mirror-arms-oversize-hinge-pin-bus-1955-1967.html
Autocraft har også 8,5.
Så du har nok fået fat i for tynde stænger og dine beslag er boret op til 10 mm.
Måske kan det løses ved at lave bøsninger, bemærk at der org er en rille ned igennem.
Du kan også skifte beslagene.
Sådan ser mine beslag og stænger ud:
R.
68' Westy camper
Tak for at du kiggede. Ja beslagene kunne skiftes men så skal de også males. Jeg svinger håndtagene på drebænken og laver 2 bøsninger rillen er bare til smøring ik?
Lyder som en god løsning, ja jeg tror bare rillen er for smøring. Den går bare lige ned.
R.
68' Westy camper
(permalink) kallesøe Member
Jeg lavet selv nogle nye stænger ( lidt længer ) og en Skive magen til de originale og købte de store ronde spejle Ishøj har .og fik meget beder spejle effekt
