  Gearproblemer
(permalink) Oestergaard Member
Hej alle,
Ja, så er jeg her igen.
Jeg har nu skiftet kobling, trykplade og lagt en anden motor i. Efter laaaang kamp med starter problemer så fik jeg gang i motoren. Den skyder lidt i karburatoren og lidt i udstødningen, så skal have kigget lidt på tændingen. Men mit største problem er at jeg ikke kan få den i gear. Hvis jeg holder gearstangen i midten så kan den ikke gå op men kun ned og så rammer jeg bakgearet (uden at trykke gearstangen ned).. tager jeg gearstangen helt over til højre så kan jeg finde to gear, som muligvis er 1 og 2 gear. Men jeg kan slet ikke få den i de to andre gear. Nogen som har en ide hvad der er galt? Jeg vil meget gerne undgå at tage motoren ud, men kan man vende koblingen, udrykkerleje eller trykplade forkert? Nogle som har en ide for det er lidt fustrerende at nu er motoren i men jeg kan ikke prøve den.
Tak for hjælpen
Lasse
(permalink) fvee Member
40257965
Gearstang justeres.
Skal jeg ringe til dig?
(permalink) Larswolsen Member
http://www.vw-resource.com/plateadj.html
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Tak Lars
Den er nu justeret og kører fint.. nu skal jeg bare have fundet ud af at stille tændingen så den ikke skyder i både Weber karburatorene og udstødning..
Det er nok tændkabler der er byttet
http://cph-air.dk/
Jeg har ikke haft dem af, og motoren har kørt tidligere men også skudt.. så det er en mulighed jeg ikke vil udelukke. Kan man måle det med en tændingspistol? Jeg er lidt grøn på dette område, men lærer hurtigt, så finder vel ud af det ved at læse mig frem til det eller skrive til jer.
Jeg vil tro at du har en eller flere tomgangsdyser der er tilstoppede. Start med at få styr på tændingsrækkefølgen og platin indstilling og tændingstidspunkt. Og rens så tomgangsdyserne og indstil karburatorerne.
Hej,
Tak for det Frank.
Som hobby mekaniker og tager udfordringerne som de kommer, så skal jeg lige have gang i min haynes manual.
Men for lige at præcisere det.
Den skyder i karburator og udstødning når:
I Tomgang når den er varm og kold.
kører med konstant fart
giver gas i lavere omdr og her har den svært ved at tage fat.
Ved gas i høje omdr så tager den rigtig godt fat og der er ingen problemer eller skyderier.
Den er lidt svær at køre når den skyder så meget og ikke tager gassen ordentligt, så det er helt sikkert noget som skal fikses inden jeg kører meget længere for gider ikke køre med fuldgas hele tiden :)
Kan man uploade en video?
Lasse
Det behøver du ikke. Det er tomgangsdyserne
Ok.. også det at den skyder i udstødning og karbs?
Hvor sidder de på sådan et sæt weber 40mm?
Ja. Den skyder fordi blandingen er så mager at den ikke kan brænde
Ok.. Men den kan godt tage fat.. men jeg mener det kører over en anden dysse er det korrekt?
Nå men så kommer min bog Weber Carburetors af Pat Braden til sin ret nu hvor jeg skal finde tomgangsskruerne. :) Vi er enige om det er den som hedder Idle- mixture skruen?
Nej. Idle-jet. Mixture skruen kun til at bestemme hvor meget af den forudbestemte blandig den får til at holde stille og køre tomgang på.
ok.. tak :)
Tomgangs dysen har indflydelse helt op til 120-140 km/t på en let bil ved stille kørsel
Ser nu, at du kører med Weber karburatorer. Fuldstændig enig med Frank,- det lyder som om tomgangskredsløbet (eller bare dysen) er tilstoppet. Tomgangsdyserne sidder et skidt sted. Det hjælper at have 6 led på hver finger... Det hjælper også at bande højt.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Den sorte firkant herover et et billede af en Weber IDF karburator. Der hvor der står "idle jet" finder du tomgangsdysernen :-) (kan åbenbart ikke uploade billeder, men Google kan hjælpe. Søg på "Weber IDF idle jet"
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Hvis det er KINa Weber eller det der er værre,kan det være kanalerne inden i der er def.
Jeg har været ude for at kanalerne ikke har været boret helt igennem (men kun spidsen af boret
Der skal mange gange bruges mange timer på at fjerne støbegrater/kanal kont./svømmervægt/stand
på uorginele Webere.
jeg håber ikke det er en kina webe.
Men status efter en rensning, så skyder den stadig. Men nu er det mere når den er varm og har fået lidt omdrejninger. men der er stadig lidt problemer med at holde tomgangen. Kan jeg rense inde i karburatoren ved tomgangsdyserne?
Jeg har lige købt en tændingspistol, så jeg prøver lige at se om tændingen står som den skal. Ville det være en ide at tage dækslet af på topstykkerne og tjekke afstanden på ventilerne inden?
Desuden fandt jeg dette link.. dette er mit sidste håb, så det er godt at vinteren kommer og jeg har tid til at renovere dem. http://type2.com/~keen/webertech/idfsetup.pdf
Lasse
(permalink) AndersHH Member
Det er en super idé at kontrollere tænding og ventiler før du går i gang med weber'ne.
Hvis grundbetingelserne ikke er i orden, kan det være spild af tid at stille karburatorer.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
