  Motor banker
(permalink) Djernis Member
Jeg har lige brug for gode råd.
En standard 1300 motor som banker voldsomt i tomgang. Når den får omdrejninger forsvinder det.
Udelukker det et leje?
Når jeg drejer motoren manuelt, så er der et punkt hvor der kommer ligesom et klik inde fra motoren.
Har mærket på vippearmene på cyl 1 og 2. Har lidt meget spillerum på indsugning på cyl 2.
Gode råd modtages.
Vil prøve at justere ventiler.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
Prøv at se efter om der mangler en skive eller hårnål på en vippearmsaksel. Der skal sidde en flad skive en bølgeskive og igen en flad og så en hårnål.
(permalink) rasmusmeyer Member
forsvinder lyden når du træder koblingen ned?
hvor meget aksialt slør har du i krumtappen?
Har ikke prøvet at koblet ud.
Men helt i tomgang banker/klapre den meget.
Hæver jeg så omdrejningerne, så holder det op.
Vil gætte på at den lyder rigtigt omkring 2000 omdrejninger
Slør er inden for tolerancerne.
Du skal tjekke det frank beskriver. Stil også ventiler når der er åben.
http://cph-air.dk/
