  Kan ikke lukke bagklappe
(permalink) kenneth jensen Member
Min klap kan ikke lukkes da den går på mit luftfilter, det virker som om at min motor går for langt bagud, men hvis det ikke er tilfældet er der så forskel på højde på luftfilter? Eller er der noget andet helt galt?
Bilen er en 59'er.
Motor er en 1200 (122 industri)
(permalink) TLS Member
Luftfilter sidder alt for højt opppe er kaburator hævet med et stykke på manifolden
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Nej der sidder ikke noget imellem dem. Kunne det måske være en anden manifold? Har en original til at ligge kunne lige prøve og måle højden på dem.
Tag et foto lige for her er den 1200 jeg har som jeg ikke køre med
der er luftfilter længer nede
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Kan slet ikke få lagt billed op nu.
(permalink) Lars Lohse Member
Billedet skal være jpg format og Max størrelse på 500kb mener jeg.
Mvh lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Prøver lige igen. Det kan være fordi jeg vente mobilen om og så har den taget et større billed.
Så lykkes det endelig, men så vender den sku selv billedet.....det sku op af bak.
Der er jo kæmpe forskel på dit og mit.
du bruger nok noget fra en industri motor for der er noget der laver den højer
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Den som sidder på den nu er ikke fra industri motoren, den sad på min gammel motor. Den karburator som sad på industri motor har samme højde som den her. Men om jeg har været så uheldig at de karburatorer jeg har stammer fra en industri motor tør jeg ikke og sige.
(permalink) fvee Member
Mont. et 30PS (Skrå) filter.
Ja det bliver vist os løsningen. Men jeg er blevet ret interesseret i hvorfor det er som det er. Hvad-hvorfor-hvordan :-) :-)
Synes dit manifold ser højt ud ???. ser på afstanden fra benzinpumpen til karburatorflancen.
Sådan her kan luftfilter mm være under klappen.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Ja sådan skal det se ud. Har selv en idé om at det er karburatoren som er for lang for alt andet er som det skal være.
hva med gearkassen - er det den org du har i ?
Ja det er den org. Har desværre ikke lige nummeret på Den, men den synes jeg sidder som den skal.
Men tanken har strejfet mig om det er den som gør at det hele stikker for langt bag ud.
Her er mål fra manifold og op til filter krave ca 9 cm skift kaburator
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
luftfilter
Ja der siger min 12,5cm. Jeg får os et nyt luftfilter i morgen til den, så må den lige nøjes med indtil videre.
Takker for hjælpen.
Det nye ,er det skrå 30hk
Nej det er et som kommer fra en buggy, det er bare et flad rundt et.
2,5-3cm gør meget sådan et chrom filter skal man ikke køre med.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Er det noget som betyder meget for sådan en 1200 motor?
Fik du lukket bagklappen
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
