  Køre kun på 3 cylinder...
(permalink) AJ Member
Har kigget på tændingen og fundet ud af at der er gnist på det pågældende tændrør nr 2 og det er ikke vådt af benzin??? Så er jeg "lost" her...
Mobil nr 50984873
Motor færdig ? knækket stempelring ? ventil spille rum ok på cylinder?
For en god ordens skyld er det nok godt at folk ved du kører standard motor O)
Har du prøvet med et nyt tændrør?
Hej Henrik
Har nok prøvet 5 forskellige tændrør og fin gnist på har tjekket ventiler kan Ikke se at der skulle være noget...motor er en AB med nyt 1641 cylinder sæt og en 31mm karburator. Nå men en kompression test kunne jeg jo få lavet..
Mobil nr 50984873
(permalink) fvee Member
Kina/India/USSR Bosch tændrør det dur ikke, har skiftet 5 sæt som har kørt under 1500km, brug NGK fra Japan.
Tændrørsledninger/Hætter def. max. 1000ohm.
ellers 40257965
Så har jeg lavet en kompression test alle 4 med 10bar..lidt info når motor er kold tænder den ikke men når den får lidt omdrejninger så kommer den og når den er varm køre det..en lille utæthed ved manifold/topstykke måske??
Mobil nr 50984873
Tjæk dine gummier på indsugningsmanifold.pust lidt bremserens på .manifolde ned mod top også
http://cph-air.dk/
Det bliver det næste træk, den halvblinde..
Mobil nr 50984873
Utæthed var det så ikke...tjekket så hele tændingen op,det virker...Ahh stadig 3 cylinder...men så renset jeg karburatoren (der var lidt skidt i) vupti så er vi kørende igen..dejligt.
Mobil nr 50984873
Det er jo det der gør det svært ved at fejlsøge over nettet. Så har den jo kørt på alle fire. Den har bare kørt dårligt.
På sigt skal du nok overveje at rense og grundmale din tank indeni. Hold øje med om der bliver ved med komme rust i bunden af svømmer huset.
Jo jo, tanken er ikke ny det skal jeg da lige have kigget på tak.
Mobil nr 50984873
(permalink) Kim Member
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
(permalink) veteranen Member
Nu er benzinen i dag,som jeg har skrevet før, ikke beregnet til vore veteraner, som ikke har et stort forbrug. Nyere biler er den ok,hvor benzinen bare " kører igennem" . Men det sætter slam ,da ethanol som er 5% i benzinen tiltrækker kondens og aflejninger. Men det er der råd for.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
