  Justering af laderelæ 6v
(permalink) Transporter1 Member
Jeg har søgt lidt efter justering af laderelæ, men finder ikke noget om selve justering. Dette er et 6v relæ, kan det justeres. Når jeg måler på batteriet med lys tændt og visker i gang, ca 2000 omd, måler jeg 6,5
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
(permalink) fvee Member
Skal være over 7
(permalink) veteranen Member
Med en belastning på 34 AMP skal den lade 6,4- 7,3volt og uden belastning 7,4- 8,1 volt.
Justering foregår ved at man bøjer kontaktfladen faste del.
Se tidligere indlæg Lade problem og gear.
Ellers prøv autoelektrikkeren på Haderslevvej 117.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
Skal den bøjes nedad eller opad, og er det begge plader der bøjes.
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Du bøjer den ene kontaktflade så afstanden bliver lidt større . Der er nogle mål,men jeg kan ikke huske dem her og nu.Du skal bare være klar over, at når du sætter låget på igen,kan det ændre sig. Så prøv dig frem. Sørg for at alt forbrug er tændt (lys, visker, osv) og biler er op i omdr. Så skal det være overskud til batteriet
Nu har lige prøvet lidt. Hvis den med den røde pil bliver skubbet til højre, stiger volt, men skal der være afstand imellem ved den lilla streg, eller skal/må de røre hinanden.
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Mig igen. Problemet er løst. Ved 1500 omd og opefter lader den nu med 7,20 ca.
Tak for gode råd.
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Velbekomme Frank . Godt det lykkedes . Hold lige øje med batteri væsken er par gange . Jeg tror vi bor tæt på hinanden.?
Jeg tror det er helt forkert. Fjederen du skal pille ved er den oppe i toppen. Jeg tror det er tilbagestrømsrelæet du roder med.
Frank Andersen. Er det så denne plade jeg skal justere på.
Veteranen: hvordan finder vi ud af det :-)
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Undskyld det sene svar. Jeg har været uden netadgang i en uges tid.
Ja det er en af de to fjedre der er reguleringen. Jeg plejer lige at holde en skruetrækker mellem fjederen og anslaget og se hvilken der giver højere volt.
Det er ok. Jeg vil kigge på det igen i eftermiddag,
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Så er jeg tilbage. Som du har skrevet Frank, så er det ovenpå der skal justeres. Den gule pil viser hvor der skal trykkes lidt opad, så stiger volt. Den anden jeg har markeret, kan man bøje lidt til højre hvis ladelampen lyser i tomgang. Ved ikke om det er lovligt, men det hjælper.
Venlig hilsen
Frank Jørgensen
Kolding
Jeg har aldrig rodet med tilbagestrømsrelæet. Det hjælper ikke noget at slukke ladelampen hvis der ikke lades nok.
Hej Frank Andersen.
Netop hjemvendt fra ferietur, har jeg set,at du har stillet et spørgsmål. Brug min mail neden under,så vender jeg tilbage.
