  problem med gearkasse
(permalink) kenneth jensen Member
for ca en måned siden kunne jeg sidde og skifte rundt i ALLE gearene, så fik jeg skiftet olie på den og for en uge siden da jeg skulle starte op for bilen for første gang var der ingen gear. Den sidder fast i første gear. Alle forbindelser/bøsninger er tjekket og alt er ok. Har lavet et håndtag til at sætte direkte på gearstangen under sædet og problemet er i gearkassen. har taget motor og gear ud af bilen og kigget i skiftehuset og alt ser fint ud..
Men men, what to do????
vw bug,59´er. finder lige et nummer på gearkassen hvis dette skulle hjælpe.
Tunnel eller splitgearkasse? Men det er måske et dumt spørgsmål. Er der løst skiftehus på en splitgearkasse?
Hvad kan du se når skiftehuset er taget af?
Kan den køre i 1.gear?
Det er en split. Tager lige et billed, så i kan se hvilken det drejer sig om. Der sker ikke noget kun at den gerne vil rive lidt i tandhjulene især hvis man slipper hånden fra gearstangen
Er denne model split kasse vær og bruge tid og penge på? Har desværre en gear vælger eller hvad Den nu hedder som er knækket, (3/4 gear arm) Den sidder stadig fast og næste løsning er at åbne den op.
Jeg er forvirret. Du skriver alt ser fint. Men også at der er knækket noget. Billederne er så små at man ikke kan se detaljerne. I skal lære at tage billeder med et kamera der kun har 2-3Mp eller finde et godt program til at få dem til at fylde mindre. Jeg har et 3Mp som er stillet ned i kvalitet som jeg bruger til at tage billeder til brug på nettet
Hej Frank. Jeg sad og kæmpede med at få taget et billed med min mobil i knap 35min og desværre var det de eneste den ville gå med til efter jeg fik sat det ned i 6MP og slukket lidt lys. Jeg ejer ikke engang et almindelig kamera, det er mange år siden det blev kasseret, alt foregår via min mobil.
Alt så os fint ud, udover at den stadig sad fast i gear, det har været problemet hele tiden. Men igår så kom jeg desværre til at knække den ene arm, så nu er problemet lige pludselig noget helt andet.
Derfor ville jeg høre om den er vær og bruge tid på og evt få fundet en anden arm til Den, eller om sådan en split gearkasse er noget øv og køre med.
Neej. Alt det du evt. finder brugt vil jo også være gammelt. En tunnelgearkasse vil også være gammel
