  Hjælpe relæ til træg starter, info søges
Min T2A bus hænger nogen gange i starteren, som regel hjælper det et vente lidt og prøve igen. Jeg kunne godt mistænke at det er leveringen af strøm der driller, for når den kører, så kører den fint.
Er der ikke noget med at det kan hjælpe at sætte et hjælperelæ på, så jeg kun skal aktivere hjælperelæet, starterrelæet får så strøm direkte fra batteri.
Er der en gammel tråd om det, eller en der har en tegning ?
PFT.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Hej R
Helt rigtigt, det har været et kendt problem på busserne da strømmen skal løbe fra bagenden over tændingsnøglen og tilbage til bagenden igen, med det resultat at spændingen til startrelæet falder til under 10 volt det er ikke nok til at trække relæet på starteren. Du kan nemt teste om det er det der er dit problem ved at holde et voltmeter på startrelæet imens en hjælper drejer tændingsnøglen. der skal gerne være 12v
Jeg har lavet det på min bus for år tilbage, jeg skruede en alm. vandtæt dåse på vangen under bussen tæt på startmotoren, brugte et alm skifterelæ der kan bære strøm nok.
Brugte kablet der går direkte fra batteriet til starteren og ledningen fra tændingslåsen som styrestrøm, det er ret enkelt at montere, tag et lille 12v batteri et par stumper ledning og en pære og så bare øve dig oppe på arbejdsbordet, så gir det hele sig selv. Brug nogle gode stik og selvfølgelig ikke ledninger der er for tynde, så tætner du bare dåsen under bilen med noget sika eller tilsvarende så du er sikker på den er 100 procent vandtæt Jeg har ikke haft problemer en eneste gang med den opsætning.håber du kan bruge forklaringen.
Mvh Kenneth
Takker Kenneth
Ja, det gælder jo bare at at relæet skal åbne op for strøm direkte fra batteriet.
John aka Fvee har forklaret mig dette (så kan du se om jeg har forstået det John :-))
Jeg skal bruge et 12V hjælperelæ (mindst 30 A)
Der er 4 stik på med disse numre 30, 87, 86 og 85
Nr 30 forbindes til batteri med 2,5 mm2 ledning og sikring
Nr 87 forbindes med det stik på starterens relæ hvor ledning fra tændingslås før sad, også med 2,5 mm2 ledning
Nr 86 forbindes med ledning fra tændingslås, den sad jo før direkte på starterens relæ
Nr 85 går til stel.
Det bliver helt sikkert arbejdsbord test, jeg er opereret i benet, så går med krykker hele april, skal ikke kravle for meget rundt :-)
Satser på at det er løsningen, der er også lidt mere oomph i min motor, så kan godt være starteren kommer på overarbejde.
R.
68' Westy camper
hvis relæet klikker når du drejer nøglen kan det være omtalte problem, men selvfølgelig også andre problemer såsom selve relæet eller dårlige forbindelser i ledninger også dårlig stel. du kan som jeg skrev måle volt direkte på startrelæet imens der er en der drejer nøglen.
Ja, det må jeg lige prøve før jeg monterer hjælperelæet.
R.
68' Westy camper
