  Udstødnings støtter gevind 1800s topper
(permalink) sjukke Member
Ville skifte et par af mine udstødnings støtter på min Buggy motor (2l med 1800S topper) da gevindet ikke var 100%, men std 8mm passer ikke, ligner noget 9mm 1,25? Fiskede et sæt std 1700 toppe men der er det std 8mm gevind.
Kører 1800S topperne med andet gevind?
Det er topstykker jeg selv har taget fra en 1800S maskine I sin tid og portet, så det kunne tyde på at det er orginal.
Andet spørgsmål, hvad er den bedste made at afmonter sådan nogle støtter. Det er ikke gået galt for mig endnu, men er rimlig nervøs for at ødelægge toppen når jeg skal afmonter disse støtter.
Mvh. Lars
(permalink) Boxer Service Member
1800S toppe har 9 mm gevind ind i topstykket men 8 mm til at hold varmekassen. DVS en støttebolt med M9 i den ene ende og M8 i den anden.
Metode til at få dem ud er at skrue 2 møtrikker stramt mod hinanden og så løsne på den nederste.Så skulle støtten gerne komme med ud. Søb evt med wd 40 først. Hvis de sidder helt vildt fast så prøv varme.
Går det helt galt og de knækker så fortvivl ej. Get back on track, se til venstre på siden, har skiftet og rep flere støtter og kan fikse det for dig
Har 9/8 mm støtter på lager,i Titan stål.
Skriv Email hvis du mangler.
Jep det var nok det jeg havde forventet, forventede ikke der var nogen der havde 'pillet' ved dem før jeg fik fingerne I.
Havde håbet på der var en anden måde at afmonter støtterne, har selv tidligere haft uheld med de metoder Henrik nævner (har prøvet at gevind I alu fulgte med op og at alu revnede ved støtten). Vil gerne undgå det på disse topper.
/Lars
Tak Torben
Valgte at smide et stykke jern I drejebænken og har nu skiftet dem der ikke var helt ok. Omvendt tror jeg, at næste gang, så ryger der 8 Nye I første gang.
Mvh. Lars H Ebdrup
Obs, det lykkes at få de sidste to støtter ud der var skadet, svejste en 10mm møtrik på (gav jo også varme ned I toppen)
Mvh. Lars H Ebdrup
