  Tændings problem af de svære
Nu har jeg lavet bil i jeg ved ik hvormange år men kunne godt bruge lidt hjælp.
T4 mallory fordeler med elektronisk og samme spole.
Kan ikke starte og efter at have byttet næsten alt holder jeg en prøvelampe på minus siden af spole så starter den med det samme ....når jeg tager den af går den ud .
Spolen genererer jo en spænding som bliver afbrudt og skaber gnist derfor fatter jeg ikke hvorfor den smule modstand en prøvelampe skaber kan få det til at virke, nogle gode råd eller lidt hjælp ville være dejligt.
På forhånd tak Mikael
2292 6383
Enten er spolen ved at gå til, eller osse har du ikke nok spænding til spolen (Tændingslåsen router ikke strømmen ordentligt.)
Det var hvertfald det jeg ville undersøge først.
Der er strøm nok og spolen er byttet med ny og samme problem, har været de alm problemer igennem derfor søger jeg lige den rigtige løsning...
2292 6383
(permalink) fvee Member
Skift til org.
"Skift til org. "
- Den model kender jeg ikke.
Altså, hvis den virker når der pludselig er en smule modstand på trigger siden, så vil jeg stadig sige at en af ovennævnte situationer sansynligvis er gældende.
DERUDOVER, - kan - det selvfølgelig være dårlig stel til Unilite´n, eller Hall giveren der laver ballade. Det er sjældent, men jeg har set at snavs ved Hall giveren kan give mærkelige symptomer. Prøv forsigtigt at blæse området rent og se hvad der sker.
Hej T nyt modul købt hos dig i efteråret da det "gamle" stod af jeg fik så en cicuit guard org mallory på for at forhindre det igen Det er først nu jeg er ved at montere. Det er så der jeg er nået til nu , nu ved jeg ik med mallory men alle andre så vidt jeg husker tændinger svinger mellem 0-5 volt dette svinger mellem 2,8 og batterispænding om der så er fejl på det nye lyder usandsynligt, Jeg havde købt et ekstra godt nok et andet mærke men samme model og det gør på samme måde når jeg måler.ja jeg kan selvfølgelig mont org fordeler med platiner osv.... men nu var det ligesom ik det der var planen...2,4 knast høj komp 48 ida osv.
Håber det er til at forstå forklaringen.
2292 6383
OK. Jeg kan ikke huske hvad Unilite moduler skal ligge mellem. Jeg må lige pakke en ud imorgen og prøve den af.
Nu skal jeg ikke være klogeåge :O). Jeg har kørt med Mallory unilite og Pertronix spole i 12 år uden problemer.
Du HAR god stel forbindelse til fordeleren på blokken eller ?
Hvad med at rykke den guard af ?. Men ja, man får kun 1 chance til at vende ledningerne forkert :)
Håber du finder fejlen
Der skam ingen der er klogeåge her er lidt håbløst...
Guard er prøvet uden og med samme problem måske jeg kunne narre dig til at måle på minus siden af spole og så tørne motor med håndkraft og måle volt ville hjælpe gevaldigt min skifter mellem 2.8 volt og batterispænding og mener det skal være mellem 0 og 5 volt.'
2292 6383
Når modulet er koblet til strøm (rød & brun) skal den grønne måle batterispænding når giveren er brudt. Når den er åben skal den måle 0,6 - 1V
Hvaså Farmer venter på svar fra dig.
Mikael
2292 6383
