  Moment på vippetøjsaksel, svinghjulsbolt og trykfod.
(permalink) Ulrik3630 Member
Hej.
Hvilket moment skal vippetøjsaksel, svinghjulsbolt og trykfodeb spændes med på en 1303 ?
(permalink) VW-Royce Member
Rocker shaft nuts = 2.5 kg/m
Flywheel screw = 35 kg/m
Crankshaft pulley nut = 4.5 kg/m
Cover plate to flywheel = 2.5 kg/m
Mvh Royce
Kan du hjælpe med oversættelse ...
Jeg kan kun engelsk til feriebehov
hvis du klikker på den røde linje under .vælg bøger .der kan du finde diverse rep bøger ganske frit.vælg feks. type 3 og motor
http://cph-air.dk/
(permalink) Karsten_vw Member
Rocker shaft nuts (vippetøj) = 2.5 kg/m
Flywheel screw (svinghjulsbolt) = 35 kg/m
Crankshaft pulley nut (remhjulsbolt) = 4.5 kg/m
Cover plate to flywheel (koblingstrykplade/fod) = 2.5 kg/m
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Tak for hurtig hjælp
Tak til Karsten.
Beklager Ulrik, jeg glemmer altid at det ikke er alle der kan læse engelsk.
Mvh Royce
Hvordan låser jeg motoren/svinghjul , så jeg kan spænde det ?
med en svinghjulslås.men har du simset op så der er en tiendet slup
http://cph-air.dk/
Det har min kære svigerfar klaret inden den fik nye pakdåser ..
Kan man selv lave en ? Eller er der en venlig sjæl på sjælland der vil låne en ud ?
ok.man kan bruge en kort 1/2 tomme forlænger fra topnøglesæt hvis der er udstødning på. men en lås er bedst.hvor bor du.
http://cph-air.dk/
Skibby.. Men er i høje taastrup og arbejde, så kan komme forbi på det meste af sjælland..
Hvordan med den korte forlænger ?
sådan gjorde jeg inden jeg fik min lås .det virker også.men måske er det en omkreng tåstrup der har en svinghjulslås .det er lidt mere stabilt
http://cph-air.dk/
