  Justering af EMPI karburator
(permalink) m.b Member
Jeg har en type 4 1700 motor hvor der sider en EMPI 32/36F center karburator hvordan justere man den ind grunjustering.
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
Det gør du ikke.
Beklager at skulle fortælle dig det, men det er den værste karburatoropsætning du kan lave på en type 4. Du kan godt få den til at fungere på ok på en varm sommerdag, men alt andet vil være noget skidt, medmindre du kan styre indsugningsluften så den er 30-35 gr på alt andet end fuld gas. Det er UTROLIGT! at disse kit stadig sælges.
Lad være med at bruge tid og energi på den. Pil sættet af og monter std karburatorer igen, eller noget andet, som fungerer såsom 2 x 34 ICT, 2 x 40 mm Solex (Kadron) dobbelt 36 eller 40 mm IDF/DRLA.
Mvh.
Er der nogle der har sådan nogle karburator til salg, komplet med filter og spedertræk. og er det noget man selv kan justere ind.
Der er der en del der køre med den karburator hvor den køre udmærket om sommeren
"Udmærket" er en overdrivelse. De kører vil jeg hellere kalde det.
Der er sansynligvis nogen der har et sæt til at ligge. Men du må lige komme ud med nøjagtig hvilken type 4 motor du har. (Motorkode, forudsat at motoren er std.) Så kan jeg eller en anden sætte et kit sammen, som vil fungere godt på den pågældende motor.
den har motor nr CB036734 den er fra USA og har tidligere haft indsprøjtning, men det er blendet af
OK.
så vil en af ovennævnte læsninger kunne fungere godt, - sammen med den korrekte tænding selvfølgelig. I mangel af bedre kan en alm kvalitets 009 fordeler sagtens bruges.
Personligt ville jeg vælge et sæt 36 mm Weber IDF eller Dellorto DRLA. Men det er jo en smagssag.
