  Autotransport ?
(permalink) Dillen Member
Hvem kan bugsere en Skoda Octavia med motorfejl fra Ballerup til Slagelse for en rimelig pris?
Den kan løbe på baghjulene med løftede forhjul og den kan selv køre op på rampe/lad men ikke meget mere end det.
(permalink) HNC Member
Kan ikke lige hjælpe med transport, men hvad er motor fejlen og hvilken motor er der tale om?
Hvis det er en benziner, er der med stor sandsynlighed bare tale om én af tændspolerne der er stået af. Så går den på nødprogram og kan hverken stikke eller bekende. Er da værd at tjekke, inden du sætter det helt store show igang ;-)
Turbodiesel med en bankelyd når den går hurtigere end tomgang.
Ok, så er det slangen der er røget af turbo'en eller en tilkokset EGR ventil :-) Er der meget olie på bagsiden af motoren?
Den var vi på med min søsters 1.9 TDI på vej på ferie sidste sommer - på toppen af Øresundsbroen med en campingvogn på slæb. Det var spicy... :-D
(permalink) GiDenGas Member
Ring til Jesper på 27 11 05 12. Han har en autotrailer så vidt jeg husker.
Bare sig du skulle hilse fra Mads. Så skal han nok behandle dig pænt :-)
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
Tak for tippene!
