  6 volts lygter
(permalink) WOB Member
Hej med Jer
Er det normalt at forlygterne lyser svag på 6 volts bobbel.
Jeg synes forlygterne er ikke så kraftigt som 12 volts
Hilsen
WOB
German junkies
(permalink) fvee Member
Nej Dårlige Forbindelser/stell/sikringsdåse/Lyskontakt.Du må igang med OHM & Voltmeter.
Ellers 40257965
Nej nej - det lyser ikke så kraftigt som almindelig biler
German junkies
(permalink) Dillen Member
Almindelige biler? - Sikke noget sludder.
Fulgte du ikke med i fysiktimerne, WOB?
Husker du Ohms lov?
Ellers læs lidt op på det, så vil du vide, at Fvee har ret.
6V giver ikke et dårligere lys fordi der kun er 6V - det kan være fuldt ud ligeså godt.
Men 6V-systemer er mere følsomme for dårlige forbindelser (for tynde ledninger, løse og/eller irrede stik osv.), da strømmen
må være dobbelt så høj ved 6V som ved 12V for at give den samme effekt.
Slap af forDillen da -
Spørge pænt i forrumet om lys problem og ikke til Ohms lov....
German junkies
(permalink) HNC Member
Jamen det de venlige mennesker prøver at fortælle dig er, at der er en klar sammenhæng mellem det Hr. Ohm fandt på i sin tid, og det faktum at der ikke kommer tilstrækkeligt lys ud af dine 6V forlygter!
Færre volt = større ampere for at få samme effekt. Så Ohms lov kommer vi altså ikke uden om ;-) 6V anlæg skal være i top stand, for at virke ordentligt
En mand spørger om noget.
Jeg svarer.
Når det så går op for manden, at han ikke forstår noget af svaret, går han til angreb.
Det kan ikke nytte noget at du bliver sur.
Nej, du spurgte ikke om Ohms lov, men svaret ligger i Ohms lov.
Og nej, jeg giver s'gu ikke op, og prøver stadig at hjælpe dig.
Har du læst lidt om Ohms lov osv. som jeg foreslog dig?
Så du nu kender forskel på strøm og spænding og kan regne ud, hvor effekten afsættes?
Godt.
Så ved du også nu, at i din vogn afsættes effekten ikke i glødetrådene i
lamperne, men i kontakter, kabler og/eller stik, og det er de steder, du skal
koncentrere indsatsen.
Det er trods alt ikke raketvidenskab men blot 5.klasse fysiktime-stof, det her.
Tak for oplysninger Dillen
German junkies
