  Benzinslange i original kvalitet?
Nogen der ved hvor man kan købe den store slange der sidder mellem tankrør påfyldning og tanken i original kvalitet.
Ved godt det kan købes uoriginal. Har det på nu og det revner med benzin lugt i bilen til følge
Slangespecialisten?
Har du prøvet hos en VW-forhandler? Nummeret er N 90123501 48x4x90mm. N betyder at det er en del, ligesom møtrikker og bolte, der kan bruges på flere modeller og evt. skal tilpasses. Så det er jo muligt du kan få den endnu
Tusind tak Frank. Ville også tage fat i VW. Men fedt med reservedel nummer.
Det åndssvage er at den gamle kun blev skiftet når nu tanken var ude i forbindelse med noget andet. Fejlede ikke noget som sådan. Men så var det jo nyt... På den anden 1303 sidder det gamle fra fabrikken og fejler ikke noget..
har lige købt en hvis jeg sku ha tank ud .der står brasill på den.er det den Henrik så må den nok retur
http://cph-air.dk/
Alene det der står jp group er ikke et godt tegn. Min var købt ved hofmann speedster og de skrev det var deres egen produktion. Men det er nok det samme
(permalink) Dillen Member
Enig.
JP er no go.
Hoffmann Speedster?... Hmm.. lala. Nogle gange er det noget bras man får, andre gange er det overraskende god kvalitet.
Køb hos VW eller hos dem, der handler med slanger til bådmotorer osv.
Og husk så lige, at den "nye" benzin med højt spritindhold angriber de gamle (og originale) slanger.
Det ikke bare KAN gå galt - det VIL gå galt.
Benzinslanger SKAL!!! være mærket SAE J30 R9
(permalink) HNC Member
Selv med den rigtige mærkning, er der desværre ingen garanti for at undgå billigt skrammel:
http://www.tasteslikepetrol.net/2017/09/psa-low-quality-sae-j30-r9-fuel-hose/
Hvor køber I jeres benzinslange i god gennemprøvet kvalitet, der holder i mindst 2 sæsoner?
jeg har købt hos auto-g på avedøreholme slangen hedder gates 3225.han har lovet at den ku holde . nu må vi se .jeg holder øje.kan se når jef googler at det kun er R7
http://cph-air.dk/
(permalink) Møgelmose Member
HNC: Jeg har det samme slange som ovenstående på tredje år nu. Det fejler ikke noget men jeg giver også al slange silicone udvendigt når jeg monterer. Det gentager jeg hvert år med spray når jeg laver service.
Min teori, og den er fuldstændig uvidenskabelig, er at man ikke må hælde de samme ting i gummiet længere og derfor bliver de møre udvendigt. De lækker jo ikke, så det er ikke benzinen der angriber dem men klimaet. Og det kan du forhindre, ligesom med dine gummilister i døren med silikone.
Jeg pensler et par gange indtil de ikke umiddelbart suger. Og så sprayer jeg som sagt efterfølgende.
Aalborg 248442 seksogtyve
Har fået skiftet til original kvalitet og det har hjulpet meget. Men ved helt fuld tank og sving skarp tip venstre så kan det lugte lidt.
Så der er vel kun dækslet tilbage?. Nogen der ved om selve rør til tank skal vinkles på en bestemt måde udover at det bare skal sidde rigtigt?
(permalink) veteranen Member
Jeg tror det er svært at undgå lugt Henrik. Har selv problemer ved fuld tank og kan huske fra tidligere Vw at det var det samme, så det er nok helt umuligt at undgå.,og når det er varmt,gør det ikke bedre.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
Nej, da det var nyt virkede det uden lugt, så det kan det igen.
Har ledt efter reservedelsnummer på pakning ved tankdækslet, kan se den kan købes løst. Nogle der tilfældigvis har det ?
Tankdækslet sidder "udenfor" bagagerummet.
Det er langt mere sandsynligt, at det er den tykke slange på påfyldningsstudsen,
der ikke er blevet tæt.
Kør og sving lidt, når den så lugter af benzin gå straks ud og føl efter på
undersiden af slangen.
Du har husket de store brede pakninger ("elastikker") som den tykke slange sidder på?
Og kontroller også studs osv. til udluftningsslangen (hvis din vogn har den).
Tak for input, men er gjort, og der er ikke noget de steder. Det er en cabrio, så med taget nede kan det lugtes. Og den er fugtig omkring dækslet. Og ja nyt kan købes, men de uorignale passer ikke super i (vw 1303).
Har set kan man få pakning alene i Tyskland, men pris stikker af grundet fragt. Men hvis der ikke er andre alternativer, så må det være sådan.
til info.
Pakning kan fåes ved VW, reservedel 1K0201557A
Og nu virker det.
