  Trailer med pumpe
(permalink) jens 181 Member
Gammel trailer sælges. Med eller uden 1200 Pumpemotor.
Har ikke været privat registreret endnu, men der foreligger alm registreringsattest fra Haderslev brandvæsen. Så det er blot at gå lys og dæk/lejer efter inden syn.
Pumpe fra 1964. Har jævnligt været tørnet rundt. Den har gået 37 timer.
Priside for trailer med motor: 5500,-
Priside for trailer uden motor: 1500,-
Bud modtages, sælges helst samlet, da der skal blive plads til nyt grej.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Har du et billede bagfra. Står motor på lad eller er den frit hængene.
clausbendixhansen@yahoo.dk
"Claus"
jeg skal nok lige prøve at tage et billede fra bagenden.
Skal lige have trukket den frem først, da den står pakket inde.
Der er glideskinner til pumpen så vidt jeg husker. Men man vil relativt nemt kunne lægge en bund i tror jeg.
Skriv lige et nummer jeg kan sende billeder på.
Jens.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
(permalink) fvee Member
Årgang på Motor?
Årgang og timetal på motoren kommer senere på dagen.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
29869461
Claus: Billeder er sendt til dig.
Fvee : Motoren er årgang 64. Kørt 37 timer
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
(permalink) VW-Royce Member
Last & totalvægt. ???
Mvh Royce
Hej Royce.
Der står 500 kg total på reg attesten, men samtidig også 500 kg egenvægt.
Det tror jeg kommer af af den har været vejet med brandvæsnets udstyr, og pumpe på, da det ikke har været meningen at de skulle laste noget.
En tur på en brovægt, uden pumpe, slanger osv. så har man papirene med vægte til synshallen.
Hilsen Jens.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Hvor skal den afhentes henne??
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Hej Ragtop.
Den står lidt syd for Silkebog i retning af Horsens.
Hilsen Jens
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Jeg bakker ud,
(permalink) Grande Member
Hvor meget skal slangen/slangerne koste?
I garagen står:
VW Karmann Ghia 1964/74 (2 stk)
VW Jagtvogn (2 stk)
Sælges kun sammen med traileren.
Hilsen Jens
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Er pumpen med traileren så? Så det bare er uden motor?
Mvh. Kim
I garagen står:
VW Jagtvogn (2 stk)
Hej Kim.
Pumpen er monteret på motoren,og virker ikke uden en motor. Du er velkommen til at give et bud for det
hele samlet. Traileren alene med slanger koster som beskrevet øverst i annoncen.
Hilsen Jens.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
Hej Jens.
Ja det er jeg med på. Men muligheden for at kunne bygge pumpen om til pto evt foreligger. Til gengæld vil en evt køber til motoren her på vwnettet, formegentlig efterfølgende stå med en pumpe, som vedkommende højest sandsynlig ikke får brug for.
Mvh. Kim
I garagen står:
VW Jagtvogn (2 stk)
Hej Kim.
Send mig sms hvis vi skal finde en løsning. Får kun sporadisk kigget her på nettet. 21731761
Hilsen Jens.
VW Type 1 ´56
VW Type M 181 ´75
VW T2 Panelvan ´69
