  1200 30hk udsætter ved sejtræk
(permalink) Bilberg Member
Hej alle.
Mine ellers fine vw, er pludselig begyndt en gang imellem at dø når den skal trække op af bakke,
Så går den kun i tomgang og ingen træk. Så kan jeg holde ind i 1min. Også Starte også kører den som en ny bil igen.
Jeg har lige justeret platinet til O.40 igen da den stod noget tæt. Men dette hjalp ikke.
Kan tændspolen være blevet ustabil?
Mvh Daniel
(permalink) VW-Royce Member
Min 1. tanke er benzin.....
Jeg havde problemet med en, der døde på motorvej, eller bare efter nogen tids kørsel med jævn fart med høje omdrejninger (højere forbrug), ventede 2 min i tomgang og den kunne fortsætte.
Det var mit brændstoffilter der var slammet til af det forban..... biopis regeringen tvinger os til at køre på i dag.
Prøv med et frisk benzinfilter og fortsæt til karburator, hvis det ikke løser det.
Mvh Royce
(permalink) fvee Member
Prøv tankudluftningen.
Altså i tank dækslet?
Jeg tænker også svømmer i kaburatoren?
Det er bare underligt det er meget sporalsk, jeg kan ikke bevist fremprovokere fejlen
Lige til en opfølgning.
Jeg har idag skiftet kondensatoren, og har på 40min køretur hjem ikke bemærket udfald
Hej. Stadigvæk udsættere. Måske det er brændstof. Når den skal levere
Over længere tid, så sætter den ud også skal jeg ned og holde.
Tager kaburatoren af og ser om det er skidt.
Nå den første fejl er fundet. Kaburatoren var revnet lige under hoveddysen. Så på jagt efter solex 28 pci
28 pict 1-2-3-4????
Har du skiftet filter og kontrolleret tankudluftning ???
Mvh Royce
28 pci.
Tank udluftning, kan jeg ikke finde. Der er kun tankdækset, men det suser ikke når jeg åbner :)
Og filteret sidder oppe i benzintanken over hanen. Men går lige ud og lyser ned i tanken
Du har ikke et universal benzinfilter på slangen ???
MVH Royce
nej faktisk kun det filter som sidder over benzinhanen i tanken. Jeg tænker det også var lavet sådan ab. fabrik?
Daniel
(permalink) rasmusmeyer Member
det kunne sagtens være rust/skidt i tanken. Hvis der ikke pisser ud af tanken når du tager slangen af, er det nok der fejlen er.
husk altid at fylde tanken helt op, når den skal i vinterhi, ellers bliver der problemer med kondens og rust.
Med hensyn til Bioethanoltilsætningen og rådden benzin, så har jeg også set problemet for 20 år siden, så jeg er ikke sikker på at det er der problemet er.
ellers er der jo altid konserveringsmiddel til benzinen, hvis man ikke kører så meget.
Rasmus
Hmm. Så ville jeg starte helt forfra.
Af med tanken og få den skyllet ud. Du har mindst 40 års opsamlet skidt liggende i derinde, få det ud og vær sikker på at brændstoffet kan rende frit gennem benzinhanen. I den anden ende ville jeg få renset og justeret karburatoren og se hvad der så skete.
rasmusmeyer: prøv at snakke med en af dem der servicere tankanlæg og hør deres mening om bioethanol..... Du vil blive overrasket over hvor mange grimme gloser de kan fyre af, på meget kort tid.
Jeg snakkede med en, som afslørede at før man tilsatte bioethanol, skiftede man et stoffilter i tankanlæg, ca. hver 3 mdr.
Efter bioethanol hed det et stålfilter og det skiftes hver 1-3 uger pga. bundfald i brændstoffet.
Mvh Royce
Update.
Fejl fundet. Revnet kaburator lige under hoveddysen.
Ny 28 pci fra koed. Så spiller den som en ny bil igen.
Tak for hjælpen gutter.
Mvh Daniel
