  Ventil justering type 4
(permalink) m.b Member
skal spillerummet ikke være størst når stemplet er i top. hvis jeg justere ventilerne på cyl 1 og drejer motoren baglæns bliver spillerummet støre ca dobbel op. er det normalt
tlf 51689944 Email fasanvej35@gmail.com
Spillerummet skal justeres når ventilerne er lukket, med stemplet i top, ja.
(permalink) kaspersen Member
Hej MB
Stemplet skal være i top på kompressionstakten for at du kan justere ventiler gå evt på youtube og søg der ligge masser af gode video der viser hvordan du gør.
Carsten
Ja det gør jeg også. men når jeg så drejer ca 20 grader baglæns er der et stører spilderum har haft tænrøret oppe for at været sikker på den er i top.
Man kan godt finde et sted hvor der er mere spillerum. Det skal man ikke gøre. Bare stil dem efter overlapningsmetoden som der foreslåes
(permalink) Larswolsen Member
Hvordan kan der være større spillerum et andet sted end TDC? Skal knastakslen ikke være slebet helt defekt, hvis det skal kunne lade sig gøre?
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Jeg ved ikke hvorfor
En std knastaksel har reelt læaveste punkt 5 gr før elle efter tdc, jeg kan aldrig huske det. En performance knastaksel kan - afh af slibning, lobe center og evt offset have laveste punkt op til ca +/- 20 gr fra tdc.
