  Hjælp. Utæt ved sidedæksel på gearkasse
(permalink) NYBOE Member
Havde lige fået samlet hele bilen, kørt den første tur, parkeret den, for så at konstatere at den drypper fra det ene dæksel. Forfra igen af/ud med hele, da jeg samlet det første gang skiftet jeg de 3 papir pakninger, men ikke o-ring, så tænkte den var den glemsomhed der straffet mig nu, så nu er den åbnet igen, og der er ingen ORing overhoved! Tænker “så det jo klart den er utæt” men den o ring der følger med i pakningsættet er ca 15mm for stor.
Hva gør jeg nu?!
Er der nogle der køre uden oring kun på papir pakninger?
Er flydende pakning en bedre løsning?
Lidt billeder, rezez kanten på dækslet er 130mm så hvis jeg skal sætte en o ring på skal den jo passe på der, men er mit dæksel overhoved til en o ring? Kan man sætte en o ring selvom dækslet måske ikke er designet til det? Er alu dækselet for tæret til at samle igen? Der er kun 3,5 mm at klemme pakningen på!
(permalink) Dogfather Member
Jeg har bedst erfaring med papirpakninger kombineret med flydende pakning.
Mvh Claus
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) Kaj Hansen Member
Dit dæksel er ikke beregnet til en o ring
(permalink) Larswolsen Member
Enig med Kaj,- du skal ikke bruge o-ring til det dæksel. Der findes to typer,- det du har og et, hvor der er en forsænkning til o-ring (se billede)
Er dækslets anlægsflade mod gearkassen 100% flad?
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Okay, så tæret som den er tvivler jeg på den er 100% flad.
Papir pakningerer er der vel osse for at holde afstand så skålen på aksel røret og dæksel ikke rør hinanden.?
Hva nu hvis jeg smed det store dæksel (alu delen) i drejebænken og fik gjort den plan/ren, tog ca en 1-2,5mm af, og gav den en hjemmelavet gummi pakning, (har noget olie bestandigt pakning på min arbejde vi har brugt når man lavet mande huler i de rustfrie dieseltanke) så få vand skåret sådan en i kopi af de gamle papir.
Den operation tør jeg ikke mene noget om...
Et nyt sidedæksel koster 1000,- . Måske nogen har et brugt liggende? Jeg ville klart foretrække at udskifte det tærede dæksel istedet for at forsøge med hjemmelavede pakninger. Men det er nok bare mig :-)
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Du kan ikke spænde på en gummipakning
Find ud af hvor mange pakninger der skal til. Mæt dem i flydende pakning og sæt det sammen
(permalink) fvee Member
Du skal ikke dreje af sidedæksel.
Gør som Frank skriver, antallet af papirpakninger bestemmer hvor meget forspænd der skal
være i akselrøret når det løftes op & ned.Se i den org. rep. bog.
John.
Skrev for 7 years siden | | | |
Update på hvordan det endte, jeg fandt ud af der var en lille skævhed i mit dæksel, fik lavet et værktøj og rettet dækslet op så meget som det var muligt, satte 2 papir pakninger i (alle sider smurt med det 2komponente flydende pakning) vendte den del som var skæv op/øverst da jeg samlet det, hældte olie på og den var tæt!
Tak for hjælpen til alle det sparet mig for en del hokus pokus.
