  VW 1600 ccm type 1, 23 timer
(permalink) lupojesper Member
VW 1600 ccm type 1 motor med dobbelt olieventiler, motoren har kun kørt 23 timer så helt ny motor og ikke en renoveret motor.
Pris 10.500,- dkk
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) GiDenGas Member
Bytte med en 1200 pumpemotor og penge ? :-)
-Mads
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
(permalink) klarborg Member
11 kw ? det er da helt vild
gå aldrig i andres fodspor , for så kommer du aldrig foran...9490 pandrup
51508211
(permalink) HFS Member
Den kunne jeg godt være interesseret i.
Har du evt flere billeder at den?
(permalink) Belli Member
Skrev for 7 years siden | | | |
Har du andre nye pumpe motorer til salg?
Hvis du har kan du ikke skrive pris og billeder til 22293567
MVH. Michael
Der står 31kw ved 3000 omdr på motoren. Det er 42 hk ved 3000. Det passer fint med at den yder fuld effekt ved 3800-4000 omdr. Altså 47-50 hk til en 1600. De 11 kw er på pumpen.
(permalink) kallesøe Member
Årgang på den
(permalink) Kjeldpet Member
Er den single portet?
Mobil 40201368
