  Hjælp motor stopper efter 30 - 40 min kørsel
Hvad kan der være galt? Min kammerats bus med 1600 enkeltportet går i stå efter 30-40 min kørsel. Og vil så starte, men ikke trække før den er kølet af. Vi har prøvet at rense/blæst karburator igennem, da vi mistænkte skidt fra hans nye tank. Jeg har også tjekket at choker slår korrekt fra. Umiddelbart kørte den fint i 10 - 20 min her. , Men ak ! han nåede kun fra Skovlunde til Hvidovre, så døde den.
Hvad er det der gør at den først dør når den har kørt et pænt stykke tid ???
Platiner så fine ud,jeg finjusterede lige tænding.
Ham Torkild, er han på ferie :-) jeg har sagt til Claus(min kammerat) at han burde kontakte ham.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Prøv at skifte tændspolen, har prøvet nøjagtigt set samme med samme motor, tændspolen kan blive dårlig når den bliver varm
(permalink) HNC Member
Torkild er ikke på ferie, har selv lige haft brug for lidt ferie nødhjælp her i Sønderjylland :-)
Jeg ville måske også hælde til tændspole som nævnt, eller magnetspole på tomgang, hvis der er sådan en.
(permalink) kentfp Member
Hvad med stoppet benzinfilter?
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
Ja, det ender nok med at der skal nulres med den af en ekspert.
Der var ikke nogen filtre på overhovedet, så i går monterede vi en filtersok og benzinrør i tanken. Jeg ville gerne have haft tanket skyllet igennem, men det er lidt svært når man holder på en tilfældig vej. Men vi håbede at filtersokken trods alt sørgede for at evt. skidt ikke blokerede røret.
Der kom også en anden tændspole på.
og bussen startede da også, men ak efter 3-4 km døde den igen.
Det der ikke blev undersøgt var om benzinpumpe bakelit stykket og stangen kører frit.
https://www.youtube.com/watch?v=eU6aVBW71Es
Vakuum burde det ikke være, da han også får problemet når han kører uden tankdæksel.
Det er splitbussen i baggrunden der er drillepinden.
Min egen 68 Westy kører fint, bare den får noget benzin, det lykkedes mig at løbe tør lige i venstresvingsbanen til motorvejen, dog så tæt på Claus'bus at han kunne gå hen til mig med det nyligt aftappede benzin.
R.
68' Westy camper
den er lidt svær.
svømmernål kan hænge i cabs...
benzinpumpe kan nok også drille .der er en kontraventil i.måske lidt skidt
tomgangsdventil er på el.forbindelse ????
http://cph-air.dk/
Det var ski træls, jeg kan huske at Thomas 356 døjede med sin bay for år tilbage, den strandede også umotiveret, efter lang tid fandt han ud af at der lå en lille plastic dims i tanken der blev suget hen til filteret og lukkede for benzinen,
knalder motor når den dør
http://cph-air.dk/
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
Jeg har selv oplevet at den metalstang der drives af knastakselen igennem et bakkalitstykke der er monteret under selve benzinpumpen, at stangen simpelthen var belagt med noget "snavsagtigt og sort" belægning, således at stangen ikke kunne køre op og ned i bakkalitstykket.
Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
Nu er det undersøgt at stangen der driver benzinpumpe går frit.
Næ, motor knalder ikke, den går bare ud.
Efter snak med Doktor Torkild, så prøver vi disse ting :
Tage benzin fra reservedunk, altså under kørsel.
Prøve med benzinpumpe og stang fra min motor(også en 1600 ep)
Måle modstand i rotor.
Evt. tage komplet tændings anlæg fra min motor
Ja Hansen-dk vihåbede jo at det var noget i den retning, og at en filtersok kan afhjælpe.
R.
68' Westy camper
en motor der mangler benzin kan knalde..så var jeg sikker på at den ikke får benzin nok.
min klæpehjerne kan huske en der haved en motor hvor barkelitt under benzinpumpen haved en forkert højde.så vil pumpepind ikke virke .vil ikke passe med 108 eller 100mm pind
http://cph-air.dk/
(permalink) Dillen Member
Manglende udluftning i tanken?
Kør evt. (forsigtigt neturligvis) med tankdækslet løst eller helt uden.
Skrev for 7 years siden | | | |
Hov, fik vist aldrig afsluttet den her tråd.
Det viste sig ganske simpelt at være nogle gummirester i benzinslangen.
Det var ikke fordi benzinslangen var mør, men imellem tanken og benzinpumpem er slangen delt i 2, og samlet med et rør igennem væggen. Det var i dette rør der var rester :-)
R.
68' Westy camper
