  Slør/slup i spindel på splitbus 1965 [OPKLARET]
(permalink) Frank Mathiesen Member
Er der nogle der ved hvor meget slør/slup op/ned, der er maks må være i spindlen til bus årgang fra 64-67?
Har ca 1-1,5mm lige nu.
Vil være godt hvis det evt kan bevises med et print fra en bog eller lign. i forhold til syn.
Update: det viste sig der "kun" var 0.30mm i slup. Spindlerne er blevet repareret.
Hvis det er lodret slør på styrespindelen og du har 1-1,5mm er den slidt op. Når man reparerer det skal de klemme lidt. Det skal reelt måles med en trækvægt. Bilen har en fiberskive der bærer bilen. Ved rigtig vedligehold vil den opsuge fedt og holde i mange år
