  Motorolie
(permalink) Larswolsen Member
Skrev for 7 years siden | | | |
Til jer, som er interesseret i facts og myter omkring motorolie, så er her et link til en blog, der både forklarer meget sagligt om, hvad man skal kigge efter, når man vælger motorolie. Bloggen inkluderer en stor test af adskillige olier.
To væsentlige konklusioner af testen er, at (frit oversat fra engelsk):
1. "En standard eller let tunet stødstangsmotor skal helst bruge en olie med mindst 90.000 psi oliefilms-styrke, og en kraftigt tunet stødstangsmotor skal helst bruge en olie med mindst 100-000 psi oliefilms-styrke". (hvor "oliefilms-styrke" beskriver oliefilmens evne til at forblive imellem knast og løfter, mens de presses sammen når ventilen åbnes).
2. Zink (ZDDP) indhold i olien over 1400 ppm giver FORØGET motorslid. Zink-indhold i motoren over 2000 ppm angriber stål og forårsager skader (pitting) på løftere og knastaksel. Food for thought til dem (mig selv inkl.), som har tilsat ekstra ZDDP til motorolien)
https://540ratblog.wordpress.com/
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
(permalink) fvee Member
Hvem sagde hvad
Det er eddermame ingeniør der vil sin olie, også en selvhævdende type :-)
Hvem sagde hvad Fvee, er det noten om ZDDP du tænker på ?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) HNC Member
Imponerende værk den gode mand har begået. Jeg kan sgu egentlig godt lide holdningen om ikke at skulle overbevise, eller sælge nogen noget - brug det hvis du vil...
