  Cylindersæt: Std. 1600 vs. 1641?
(permalink) HNC Member
Skrev for 7 years siden | | | |
Skal til at lave lidt motor, mens det alligevel er for koldt udenfor..
Primært står den på nyt cylindersæt og lidt højere kompression + tætne lidt oliespild ved generatorkonsol, så ikke noget vildt.
Det giver selvfølgelig altid lidt spørgsmål alligevel:
1) Er den ekstra Puch Maxi man får ud af 1641 sættet dét værd, i forhold til tyndere cyl. vægge?
2) Hvilke cylinder sæt er fornuftige nu om dage?
Godt udtryk :-)
- Jah, noget i den retning. Lidt afhængig af hvad det er du vil, er Maxién faktisk mærkbar i kraft af en hårsbredde bedre moment. Levetiden ER kortere end med std 1600 cylindere, men går du lidt op i tolerancer kan du hente det meste af det hjem igen. Når du er ved det, så få lavet en top end upgrade (Stage 1 toppe) Evt i forb. med en renovering. Det vil du ikke fortryde.
Opinions vary. Men til milde motorer har jheg ingen problemer med at bruge og anbefale AA fremfor de markant dyrere Mahle. AA cylindere er typisk BEDRE end Mahle, stemplerne lidt ringere, men som nævnt, på alm og mildere tunede motorer er det slet ikke noget problem.
Tak T
Tror jeg hælder den Maxi ned i gryden så :-D
Levetiden bekymrer mig ikke synderligt, med et kørselsbehov på 3-5.000 km om året, så går det nu nok.
Hvad mener du med at gå lidt op i tolerancer?
Toppene ved jeg ikke helt med endnu. Da motoren blev samlet for 4 år siden, fik den nye Mex toppe, med elendige styr, så det er muligt de allerede skal have den store tur.
Målet med det hele er såmænd mest lidt bedre moment - dels ved at slippe de nuværende lavkomprimerede stempler, og stræbe efter en kompression på ~7,5. Samtidig håber jeg også at kunne trimme karburering og tænding, og dermed opnå en lidt bedre brændstof økonomi. Kører pt. omkring 8 på literen, og det mener jeg nok burde kunne være bedre, selv på en Jagtvogn ;-)
Henrik, send mig en Email med hvad du tænker mht både karb, tænding og udst. så skal jeg forklare det og guide dig i den rigtige retning.
(permalink) PH1303 Member
Split den ad, og få boret den op til 1776 nu hvor du er i gang. Det vil give dig det du eftersøger, og samtidig rigeligt med levetid.
Nah, jeg vil nu holde mig rimeligt standard så jeg stadig kan bruge den originale Jagtvogns udstødning - og den er desværre en meget effektiv prop i røven, med de små pusterør der sidder på sådan en :-D
Torben, jeg sender dig en mail inden længe ;-)
