  GE type 4 motor tikker for meget?
Skrev for 7 years siden | | | |
GE type 4 motor tikker for meget.
2.0 motor med hydrauliske løftere. Den har stået længe, men synes ikke den vil få løfterne i gang, tikker alt for meget.
Hvad kan der gøres?
Er det bare at lade den kører sig rigtig varm og så håbe på der kommer liv i den/dem?
Hvilken type olie skal den have?
Hilsen Per
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) rasmusmeyer Member
Nu kører jeg med en CT motor i min 1302, den havde samme problem i starten, det lyder helt forfærdeligt.
Jeg fik løfterne udluftet ved at tage forspændingen af stødstængerne, dvs giv ventilerne et spillerum på 0,15mm og lad motoren køre i tomgang nogle minutter. derefter juster skruerne til de ligger an plus 1,5 omdrejninger, hvis det kommer igen, prøv med kun én omdrejning.
den officielle metode er vist nok at man skal tage løfterne ud og fylde olie i dem, helt ærligt...
Udfordring er løst.
Sælger informerede mig om at olie var skiftet og måske også filter.
Kikkede på filter, det var æld gammelt, så nyt filter, nyt olie og den spinder som en mis nu :-)
Tak for hjælpen
Er fra AA
