  type 1 plus jagtvogn
(permalink) bjornen Member
Skrev for 7 years siden | | | |
Hej,. lige et par spørsmål her i julen og nytår,.- Hvor godt passer en type 1 karrosse på et jagtvogns chassis. Eller hvor dårligt. tak og god jul og godt nytår. MVH. Bjørnen 20720194 efter middag.
Dårligt!
Men hvis du skifter bundplader er det en helt anden sag.
(permalink) HNC Member
Det vil blive den ultimative køremaskine :-)
Husk at tjekke af med skat og syn, at de også synes om ideen - bilen skifter jo identitet.
(permalink) fvee Member
Pas på.
Som HNC skriver skifter identitet!! Dvs. kan ikke godkendes som veteran-ikke 8 års syn-dyr forsikring (hvis mulig) ny afgift- benzin tillæg efter den nye regel 2000 kr.pr liten den kører under 20kml.
på jagtvogn er der svejst et tilægstykke i bunden foran baghjul men det kan jo kuperes.men karossen skal godt nok være næsten komplet da stumperne er dyre hvis du sammenligner med bobbelstumper
http://cph-air.dk/
Jojo, men det kan nu nok lade sig gøre - reglerne for ombygning er rimelig veldefineret nu om dage, så start med at sætte dig godt ind i reglerne i detail forskrifterne. Dem kan du finde på http://www.fstyr.dk
Synes bare det vil være ærgerligt at gå igang, og så strande med projektet senere.
Har selv haft samme drøm i mange år, og har da set en Morris 1000 på Land Rover bund der var godkendt og betalt afgift af. Så umuligt tror jeg ikke det er, men kan blive dyrt ;-)
Hej,. Hvis og mår man har skifte bundpladeren, hvad så- er der andet ?. den ultimative køremaskine - ?? den er jo en jagvogn m. type 1 karosse - ??? hvad med akselafstanden ???? - på de 2 jagtvongs er der ikke nodet tillægstykke i bunden( ca. 1975er ).?????
godt set.kom også til at tænke på at ophænget til irs armene ligsom er drejet lidt så den bliver høj. det kan godt være at arme er rygget lidt ud ad ..jagtvognstromler er lidt bredder bag på .ca 16mm...
http://cph-air.dk/
Den ultimative køremaskine? Du får en velkørende Bobbel som fortsætter ud over markerne, når du når til vejs ende.. :-)
Du behøver ikke bekymre dig om en type 1 karosse kan sidde på en 181 bund, det kan den når du skifter bundplader. Bruger du en tidlig karrosse, skal du lave om på kuglestykker også. Men det er bare pladearbejde ;-)
Hej,. tænker at bruge 54er karosse, da det er lagervare
Hvis du alligevel skal så langt tilbage, så find en brille karrosse på lageret og lav en rigtig Kommandeurwagen replika :-)
Hej,. Jeg har godt nok en svitter på lager, i ori. to farvet, den har det godt som den er.
