  Kulfiber Weber tragte
(permalink) Larswolsen Member
Skrev for 7 years siden | | | |
Alle ved jo, at kulfiber-dele giver mindst 10 km/t på toppen, så jeg har brugt lidt af juleferien på at lave 4 tragte til mine Weber´ere. Plus en alu-plade de monteres på.
Det er egentligt bare sjov og spas og er ikke beregnet til daglig kørsel,- der kører jeg med filter. Men de er et skridt på vejen til mit næste centralluftfilter-projekt, der skal fastgøres på alu-pladerne.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
(permalink) fvee Member
Hvordan finder du frem til Tragtens længde- konusindløb og ikke mindst udv. udformning??
Er det mere til syn end til gavn?
John. 40257965
Jeg støtter mig til sagkundskaben. Jeg har ikke selv mulighed for at lave flow-test.
David Vizard har i sin bog “how to tune the A-engine” lavet et studie at forskellige indsugningstragtes effektivitet i forhold til ingen tragt. Nedenfor kan du se et uddrag af bogens kapitel “Ram charging”. De tragte, der normalt leveres med Weber karburatorer har en form som meget ligner nr 5 på tegningen, altså med et “flow” på -1,2% i forhold til ingen tragt. Mine tragte minder mere om nr 7 på samme tegning, altså med et flow på + 5,2% i forhold til ingen tragt.
Det siger mig, at mine ihvertfald nok ikke flow´er dårligere end de tragte de har erstattet. Så langt så godt.
Professor Gordon P. Blair og W. Melvin Cahoon har i deres artikel “Design of an intake bellmouth” udført eksperimenter, som støtter Vizards observationer omkring udformningen, men de konkluderer også, at udformningen ikke har så stor betydning for normale motorer. Først når det handler om at trække de sidste få hk ud af motoren har det betydning.
Højden på tragtene kan sikkert rykke lidt på, ved hvilket omdrejningstal motoren giver bedst effekt og moment. Jeg har ikke software til at udregne hvor meget (hvis noget) det betyder, det må afprøves når den kommer på rullefelt.
Så ja, de er mere til syn end til gavn på min motor. Men jeg er ret fortrøstningsfuld omkring ydeevnen i forhold til de originale tragte.
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
Min erfaring er at tragtene bør være glatte udvendig dvs.uden vulst af hensyn til
luftturbulens i motorrum som skabes af indsugblæseren/hjul.
Højden på tragte fandt jeg ved at indskyde forskellige længder gummislanger og hæve/sænke
karburatorerne/manifold.
Ved ikke om du kan bruge dette.
John.
Tak for sludderen John. Vi må se, hvad rullefeltet siger, når foråret kommer :-)
Lars
lars@wolsen.dk
tlf 22254002
