  lidt om forbro
Skrev for 7 years siden | | | |
fik købt en forbro som vist en gang var opgivet.fik sat arme i og en arm var meget stram og en anden var der meget slup i inderste bøsning.forbro er med nålelejer men ikke gammel.
http://cph-air.dk/
inderst bøsninger blev trukket ud .nye bestilt efter det vw nummer der stod i dem jeg haved trukket ud.fik 4 metalringe som på foto 1..måtte lave en holder til bøsningen så jeg ku sætte en bøsning i bøsning.en plasttiktrækting blev også lavet og bøsninger blevet sat i igen .forbro er smurt ind i fedt og bøsning.det sidste foto er hvor jeg fik trykket bøsning i med borepatron
http://cph-air.dk/
Jeg er lige med på en kigger. Jeg har også en ny forbro hvor det er gået galt med inderste bøsninger
den bøsning der i starten var stram er røret lidt mindre i diameter.men kun den ene bøsning klemmer.de 3 andre gik findt i.jeg havet den ene ude igen og fik tjekket at alt så fint ud.i med den igen men den gik stramt i .den trykker så meget at jeg ikke kan få armen i.så kom jeg til at tænke på at jeg engang haved fået en kæmpe justerbar rival med i en handel.den starter på 37mm ..fik lavet en styrebøsning s¨den gik lige ind............. hvad var der galt med din forbro frank
http://cph-air.dk/
Det er squ fint arbejde Poul !
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Mindst en af dem sidder løst og har vendt sig på tværs
frank jeg ved at hvis det er noget du har købt var det sendt retur hvis varen ikke var i orden.det må være en forbro du har overtaget.er armen slået i mon....
http://cph-air.dk/
Nejnej. Den er købt som defekt på et stumpemarked. Jeg skal have lavet en smallet forbro og tænkte at man jo så kunne se hvordan det hang sammen når man havde skåret den over
det burte jo ku lade sig gøre at ordne den de 4 inderste bøsninger på min har vw nr.131401311 det står i .men vis man bestiller dem skal man be om mål udvændigt. hvis man googler kommer der nogle forskellige frem der er en der skriver at det er bakkelit.det er det ikke..det ku måske være resinstøbning ..bakkelit er meget skrøblidt det er de ikke da man kan tage dem ud og ind..fandt dem da men prisen ville overstige mit buget....de gamle på foto her e nogle jeg tog ud a min gamle forbro for mange år siden fra 1975 da den var rådden ..de er magen til..træk værktøjet er boret med et kopbor i fladjern
http://cph-air.dk/
så er der nålelejerne.de nederste gik fint i.men de øverste sidder ikke fast og passer ikke til armene.de er fra brasil vw. fandt et gammelt tysk leje med vw nr. 310-1210 .det ene passer lækkert at armen er uden slup. fik så sat den anden side fast med messingfolie eftet en del forsøg.det klemmer lige så der ik er slup........
da forbroen blev adskilt sad de 2 lejer i maling..så tænker at huller er boret til de gamle tyske lejer.de har nok fået tegningner fra vw i tyskland og ikke brasil..
http://cph-air.dk/
Hmm! Der bliver vist lidt at tænke over. Tak for det
