  Udluftning af bremser
Skrev for 7 years siden | | | |
Hej.
Jeg har problemer med at lufte bremserne ud foran på min 1200 årg 65.
Jeg har startet bagerst længst væk og alt ok bag på.
Men foran er den gal der kommer ikke noget væske frem til bremserne.. Er det en ny bremsecylinder?
Skal lige sige bilen har stået stille i 9-10 år og jeg kender ikke standen på bremsecylinder
Det er en 2 kreds cylinder
(permalink) HNC Member
Kan være både hovedcylinderen, bremseslanger og hjulcylindre. En bil der har stået så længe, ville jeg ikke satse på uden at skille bremserne ad og tjekke alt op.
Har pillet rør af bremseslanger og der kommer intet ud.
Bilen har stået i garage i al den tid og rør samt slanger er nyt..
Så Jeg mistænker cylinderen.
Hvis den har stået så længe ville jeg købe nye hjulcylindre og hovedcylinder. Og køb bremseslanger der ikke er fra Kina
Bestiller en ny cylinder hos Bent..
Tak
Hvilken type slange har du mellem reservoir og hovedcylinder? Den kan også være kvællet op indvendig, så der ikke kommer væske igennem.
Det skal være en blå slange, og ikke benzin slange eller lignende
Reservoir sidder direkte på hovedcylinderen.
Har opdaget at den er utæt oppe ved gummihætten der går ind til bremsepedalen så det er vist det rigtige at skifte den!
(permalink) staer Member
Kvællet ?
(permalink) Dillen Member
Kvældet = svulmet op grundet optagelse af væske:
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Fysisk_kemi_og_fysisk_elektrokemi/kv%C3%A6ldning
Tak Dillen. Beklager det manglende "d" der åbenbart gjorde det helt uforståelig :-D
Øh, hvordan kan reservoiret sidde direkte på hovedcylinderen? Der plejer tanken sgu da ligesom at sidde ;-)
(permalink) ibdanmark Member
bremsevæske beholder fra en 82 `ford sierra passer på en 2 kreds hoved cylinder
bred buggy nu med spær
flere airbag frie zoner i dk
40753159
Sådan en fætter kan sidde direkte på hovedcylinderen
Smart at man undgår slanger osv. men lidt bøvlet at kontrollere og påfylde.
(permalink) Claus Strange Member
Med beholder fra Bent
Aha, jamen så lærte jeg da noget nyt. Troede simpelthen ikke der var plads for tanken. Men ja, det kan da ikke være super let at fylde væske i?
Jeg har på min speedster ca 10 cm. Drej forhjulet eller pil det af, så er det let tilgængeligt. Samtidig kan man tjekke sine benzinslange og bremseslanger. Syntes det var en bedre løsning for at ikke optage plads i bagagerummet og flere lulller i karrossen. :0)
2 muligheder tænker jeg
1. Med en håndpumpe gennem venstre hjulkasse.
2. https://m.youtube.com/watch?v=CorjjxZ7gRM spil frem til omkring 6.00
(permalink) fvee Member
Typisk USA kl...!!!hvad med udluftboring i dæksel (vand)??????
Brug original beholder 113011301H stell no. 117000001 til 117999000
Bremsecylinderen er nu skiftet til en ny og er tæt.
Men jeg har et andet underligt problem,
Der kommer masser af bremsevæske ud af cylinderen til foran når jeg trykker på bremsen men sætter jeg de nye kobber rør på kommer der intet igennem, kobberrøret er ikke koblet til bremseslangen endnu.. Jeg kan godt puste luft igennem hvad gør jeg galt? Kan kobberrøret side forkert
De bagerste bremser er luftet ud startet med længst væk.
prøv at lufte ud ved hovedcylinderen
40753159
Nå det lykkedes til sidst.
ved ikke hvorfor men kobberrøret skulle åbenbart holdes meget præcist i midten af hullet både på bremseslangen og hovedcylinderen for derefter at skrue den fast.. Nu spiller det.
