  Tændspole spørgsmål
(permalink) Dogfather Member
Skrev for 7 years siden | | | |
Er en 12v Bosch strømfordeler bedre end fx den fra biltema?
Svaret burde være at Bosch er bedre. Men er det?
Kan se at Bosch har lavet nogle forskellige i udsende. Men er der nogen forskel?
Håber at i kan hjælpe mig :-)
Mvh Claus
272919nul ni
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
Jeg har set flere køre med Biltemas.jeg kører selv med den csp sælger
http://cph-air.dk/
(permalink) fvee Member
Strømfordeler 6V??? Tændspole?
Brug kun originale gl. Bosch Made in Germany strømfoordelere som passer til motoren, ikke KINA 009 de er kun til at KYLE ud.
Brug Blå Bosch Tændspole Made in Germany Res.dels no. som ender på 027 er den kraftigste til platinstyret tænding.
John.
Super tak for svar :-)
Det er 12v
Og en original 010 strømfordeler med elektronisktænding.
Bor på Amager.
(permalink) HNC Member
Så skal du vist have en med en ohm værdi der passer til tændingen. Jeg kører pt. med den fra Biltema på platiner og det fungerer ganske fint.
Dengang jeg stod i lære som mekaniker (og det var i forrige årtusinde), lærte vi at tændspoler er en sliddel, så jeg ved sgu ikke mht. en 40+ år gammel hengemt Bosch, om den virkelig er bedre ;-)
men der er vel 30-50% effekt tilbage, og så kan det vel nok gå an :-D
(permalink) Dillen Member
Min erfaring er, at så længe olien ikke er lækket ud, så er de OK - forudsat, at de er elektrisk i orden, naturligvis.
Men de gamle originale er også begyndt at lække i stigende antal, så hvor meget man kan stole på dem efterhånden, er nok tilsvarende tvivlsomt.
Jeg bruger Blå Bosch 027 12v fra Germany ikke Brasil/Spain osv. både på mine VW-Porsche
og formel vee`erne. de er fra 60erne & 70erne.
Jamen du har sikkert også et stort lager af gamle støvede tændspoler, at tage af :-D
Ja,når man har samlet siden midt 60erne bliver det jo til en del,
så tag på stumpemarked.
HUSK!! Made in Germany
