  Problemer med lys.
(permalink) veteranen Member
Skrev for 7 years siden | | | |
En af gode mine venner,fortalte mig, at han skaulle på et autoværksted og få stillet lygter med lygteapperat , på din vw 1200 Efter nogle dage spurgte jeg hvordan det var gået.
Slet ikke ,når lygterne stod på fjernlys, var aftegninger på lygteapperat helt efter bogen,og fulgte stregerne på apperatet.
Når man blened ned til kort lys var det helt væk på skærmen,det var lys men langt nede.
Jeg ved han har lysrelæer på trukket fra batteriet ,og pærerne kan jo ikke vende forkert idet de skal side i huldestyret.
Hvad er galt ? Kan nogen hjælpe ? Med En ide om hvor fejlen ligger.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
(permalink) VW-Royce Member
Jeg ville starte med at skifte pærer til nogle af en rigtig god kvalitet og ikke fra butikker der påstår: "at så kører det for dig".
Mvh Royce
(permalink) vwolf Member
Der er byttet rundt på ledningerne nede på stikket til pærerne (hvis altså han har rodet med dem?). Prøv at måle spændingen på udgangene på relæet ved fjern- og nærlys, viser den ca 6-8 volt på den ene er det derfor.
Bare mit bedste gæt.. - god jagt!
Tak for forskellige svar .De pærer han har sat i er købt ved vores vw levandøren som reklamer her på siden
Godt, de pærer burde virke.
Når du skriver "det var lys men langt nede", hvad mener du så helt nøjagtigt.
Den lyser 30 cm frem men med normal lysstyrke, eller den lyser kun 30 cm frem, fordi den er meget svagt i lysstyrke. ???
Det er svært at forklare helt nøjagtig når det bliver genfortalt. Når de stilles efter lygteapperat ,skal begge lysstyrke jo følge stregen på apperatet. Det gør fjernlyset også ,når så han blender ned forsvinder de. Det er som om de er sænket ,langt under den linje ,den viser kun lidt af de 2 (pletter) men ingen afgrænset linje som ved fjernlyset. Så jeg er stadig åben for gode ideer.
(permalink) AndersHH Member
Du skal indstille lygterne efter nærlyset, ikke fjernlyset. Det lyder som om de står alt-for-meget-ned.
For at grovindstille kan du feks slå en streg på en væg ved den øvre lyskant med nærlys på. Bak 1 meter. Nu skal lyset stå et par cm lavere.Juster lygterne til dette er opnået. Prøv med lygteapparatet på nærlys når du har grovindstillet.
mvh Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) HNC Member
Lad os lige slå én ting fast: Der er kun det "normale" lysbillede med en vandret og skrå linje (asymmetrisk) ved nærlys - fjernlys er diffust og giver IKKE samme billede som nærlys.
Hvis dette ikke er tilfældet, er pærerne sat forkert i eller ledningerne byttet om på relæet.
Og, som AndersHH skriver, så indstilles lygterne ved nærlys.
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Højdejustering af forlygter:
Er du i tvivl om, hvorvidt bilens forlygter er højdejusteret rigtigt, kan du selv tjekke det:
Parker bilen to meter fra en væg. Sørg for at der er plant, hvor du holder
Mål højden fra jorden og op til midten af din forlygte
Træk to cm fra det mål (lyset skal mindst falde 1 cm pr. m.)
Marker højden op på væggen (minus de to cm.) sæt en streg
Tænd bilens nærlyset nu skal nærlysets vandrette linje passe med den streg, du har tegnet på væggen.
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
