  Starter driller
Skrev for 7 years siden | | | |
Hejsa. Har lige brug for lidt input, 12 volt starter, selvbærende, altså bruger ikke bøsning. Starter perfekt ved kold motor, men af og til når motor er varm drejer starter meget sløjt rundt, som om batteri af afladet. Batteri er fint. Starter kan så pludselig ved varm motor køre helt normalt.
forbindelser ser ok ud, det samme gør stel til gearkasse. Jeg tænker kul i relæ på starter kan være dårlige, og derfor periodisk fejl, men vil gerne høre ad. Jeg tænker at hvis stel var dårlig ville det være der hele tiden. input modtages gerne.
Henrik
Du kunne prøve at give relæet direkte strøm fra batteri, bare lige for at udelukke din tændingslås. (jeg kører selv med 'hard start' relæ på min bus, har dog aldrig haft det problem på min boble)
Ikke at det har meget med varm motor at gøre, men starteren burde være ligeglad om motor er varm, måske endda gå lettere pga. varm olie i motor.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
