  Dørlås springer op
(permalink) driver Member
Skrev for 7 years siden | | | |
Er der nogen som kan hjælpe, en glemsom mand og vil fortælle hvilken vej , dørlåsen skal, op eller ned, når døren springer op på min vw 111.
Face book og selfie er NO GO
Iskahund@gmail.com
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
Dørlåsen sidder i døren, så den kan ikke sidde forkert, du må mene låsepladen ( også kaldet for "gikken" ).
Jeg ved desværre ikke hvordan den skal vende, men kan man ikke tænke sig til det ?
Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
Selvfølgelig Leif det er mig der fejler . Det er dørgikken som sider i dør karmen jeg mener,(billed) den kan jo flyttes op og ned.,men vender rigtig som den skal ,har mistanke til den, men det går jo en (krog) ned om den fra selve låsen ,men døren springer op, og den kan også bare (rykkes op) så et af stederne er galt. Tak for rettelsen.
Iskahund@gmail.com
Er du sikker på at det ikke er din dørlås der misser.
Som jeg husker der, sidder der en gribetap i dørlåsen. Denne tap griber fast omkring den runde del på gikken, og det kan den gøre i 2 stillinger.
Su kan trykke gribetappen tilbage med en skruetrækker. Denne tap skal kunne klikke sig fast i en mellemstilling og en stilling hvori at døren er helt lukket.
Hvis dørlåsen ikke kan det, så kender du medicinen - en anden dørlås.
VWenlig Hilsen
Hej Leif.
Jeg tror du er inde på noget rigtig, for som du fortæller ,går der tap rundt om den på billed gikken . Døren kan når den er lukket bare "rives op"
Du skal have tak Leif.
Iskahund@gmail.com
(permalink) fvee Member
gikken????????????????
(permalink) Dillen Member
Gæk
Det går .
VWenlig Hilsen
