  har fundet: 28 mm venturi kadrons
Skrev for 6 years siden | | | |
jeg går og pudsler med solex 36/40 og vil godt ned i venturistørelse .de findes nok ikke så vil prøve at tilpasse fra et par kadron 40/44 .28mm sidder i kardrons når man køber den så ku man købe størere ved stor motor.. kig i bunkerne......... mvh poul
http://cph-air.dk/
De passer ikke sammen.
Og jo de findes. Men du skal nok søge udenlands, som i Commonwealth eller USA. Alle lavkomprimerede eksportmodeller kørte med 28 mm std.
Men ellers kan jeg da lave nogen til dig.
Dog vil jeg lige spørge, - hvorfor vil du ned i str???
http://cph-air.dk/
Godt spørgsmål. - VW reducerede jo selv venturi str. på de lavkomprimerede eksportmotorer. Det var der nok en grund til. Med Kadrons ved vi, at det fungerer fint med 28 mm venturi ned til 1600. Så 30 mm på 1800 kubik burde være til at få til at virke, især hvis du bruger en "SVDA" fordeler. Husk at Solex 36/40 skal have en 50-70 mm "tragt" for at blande ordentligt .
Tak.torben.det er lige på gransen med 30mm
http://cph-air.dk/
lidt nyt.laver et sæt a 28mm brosol venturi..
http://cph-air.dk/
Det ser godt ud Poul!
Det bliver spændende hvordan det kører.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
