  motor problemer
(permalink) Allan H Member
Skrev for 6 years siden | | | |
Har en 1200 34Hk der ikke trækker så godt og skyder lidt.
Starter meget nemt.
Har stillet ventiler på 0,15. Platin på 0,40. Tændning på mærket. Skiftet tænd kabler og tændrør.
Har lagt billeder af det jeg har på motoren. Passer dette sammen eller hvad skal jeg gå efter..
Bobbel Type 1. 113 fra 1959.
(permalink) Dillen Member
Utæt indsugningsmanifold?
Har prøvet og sprøjte diesel start på alle samlinger med startet motor. Der var ingen respons på det.
rens dyser.
http://cph-air.dk/
Har endnu en gang renset dyser mm idag..
(permalink) kentfp Member
Stiller du den på 7,5 grader før TDC? Min kørte bedst ved ca. 10 grader før TDC.
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
.kommer der noget ud af messing røret nede i kaburator når du gasser op med slukket motor.Hvis disse ting ikke hjælper.så skild kaburator ad. Hvis pakninger er fine kan du genbruge dem.når den er adskilt så blæser du med trykluft i alle kanaler.
http://cph-air.dk/
Opdatering: Kaburatoren er total renset i dag, alle dyser renset med nåle ( har nåle ned til 50my. ) Nye pakninger over alt i kaburatoren. ventiler kontrolleret 0,15 ved alle.
Tændning justeret til 7,5 grader før TDC.
Der kommer en fin jævn stråle ud af røret når man pumper gassen ved skullet motor.
Har fundet ud af mine tændrør har højt glødetal og mine tændkabler havde 1000 ohm i modstand. Tændrørhætter havde også 1000 ohm i modstand.
Jeg skal have købt nye af disse ting så skal det prøves.
Jeg har ikke meget forstand på tændrør og kabler, men siger du dermed at nyindkøbte tændrør og kabler ikke virker?
Hvis du søger på tændkabler modstand, så kommer der en masser frem og en af de kloge her inde fra, som jeg har snakkede med i dag har også fortalt mig dette..
Hvad er det for nogen tændrør og kabler du har købt?
Husker ikke hvad de hedder, men det er fra kæferland
(permalink) Boxer Service Member
Strålen fra messingrøret skal helst ramme spjældakslen når spjældet er helt åbent. Så bliver benzinen fra røret (accelerationspumpen) blandet bedre med luften. Prøv evt at give den en hoveddyse der er lidt større eller prøv med noget 100 oktan benzin uden Ethanol. Hvis det hjælper skal du have en større dyser i din karburator når du kører på alm 95 oktan med Ethanol (E5 eller E10).
/Rolf
(permalink) fvee Member
Brug ALDRIG E10!!!!!
Øhh, nå. Det må du lige forklare nærmere.
Biler før 2011 er ikke til E10.
Det er med mere indhold af Etanol (Sprit) som tiltrækker vand/fugt som ødelægger
benzintanken-slanger-og messingdele i pumpe-karburator, især os der ikke kører lange ture.
Brug E5 eller oktan 100.
Ahh, ja, tænkte nok det var det du hentydede til. Det er altså ikke så slemt som folk vil gøre det til.
- Ja, det kræver god kvalitet benzinslanger, dvs IKKE dem man kan købe bla hos T.Hansen.
- Ja, hvis bilen står i længere tid uden at bleve brugt har brændstoffet en tendens til at "skille" Men hvis man gør sig til en regel at tilsætte en squis Abcon fuel system cleaner til brændstoffet når man tanker, reduceres skilningen drastisk og til et niveau hvor det normalt ikke er et problem.
- Det med, at Ethanolen er hård ved messingting etc er for såvidt korrekt, men indholdet af Ethanol skal længere op end 10% før det begynder at gøre en reel trussel. Ved kørsel på/med E85, så er det en hel anden snak.
- Nogle få, som har motorer med meget gamle acc. pumpe membraner og benzinpumper vil kunne komme til at opleve, at membranerne bliver utætte over det næste stykke tid. Det er simpelthen fordi, ældre membraner etc er lavet af en and gummi/fiber blanding. Nyere membraner er forberedt for E10.
Så, don´t worry, be happy, men hold øje med slanger etc. så i ikke kommer til at stå i en træls situation.
Bonus info :-) Hvis i mangler benzinslanger, som kan tåle mosten, så har jeg Trelleborg/Hydra på hylden i 6 & 8 mm. til fornuftige priser.
- Teoretisk set vil overgangen fra E5 til E10 gøre at en given motor med karburator vil køre en lille smule mere mager, fordi brændværdien pr l. Ethanol er lidt lavere ift. benzin. Men 90% af alle ældre biler er justeret til den fede side i forvejen, så det vil være de færreste der kommer til at opleve en forskel på den konto.
Mvh.
Brug kun slanger mærket SAE J30 R9.
De er beregnet til både 5% og 10% Ethanol.
I Danmark er der altså også 5% ethanol i Oktan 100 eller V power.
ja, det er ok.
Ville lige skrive hvad dette problem endte med.
Jeg skiftede tændrør til de rigtig, skiftede tændkabler 0 ohm + hætter igen til 1000 ohm, hvilket hjalp meget, stillede tændning, men manglede lige det sidste. Så en ny tændspole og så løste dette mit problem med den ville skyde.
Så kunne jeg begynde justeringen af kaburatoren. Nu køre den fint.
Takker for alle input i er kommet med
Godt den spiller igen.
Altid rart med lidt update
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
