  Problemer med 1 søjlet Stenhøj lift
(permalink) Lasse Albertsen Member
Skrev for 6 years siden | | | |
Hej VW-nettet.
Ved ikke om det er det rette sted at poste dette, men prøver, ellers må admin slette mit oplsag.
Jeg er indehaver af 1 stk. ældre 1 søjlet Stenhøj lift, som desværre er begyndt at drille lidt.
Liften er begyndt at smide olie ud på gulvet efter den har været brugt og er nu også begyndt at sænke sig 5 - 10 cm pludseligt under brug. Er der nogen kloge hoveder herinde der kan forklare mig hvad der er galt og hvad der skal til at løse problemet?
De bedste hilsner Lasse
lasse.albertsen@gmail.com eller +45 61 61 68 96
VW Type 1 Årgang 1960
(permalink) VW-Royce Member
Det lyder som pakningen omkring stemplet er blevet utæt.
Jeg har en mc-lift med de samme symptomer og det er der problemet er på den.
Mvh Royce
(permalink) brotgaard Member
hvor smider den olien ud? er det ved manøvreventilen eller ved cylinderen. kan være en utæt prop i toppen af stemplet hvis olien ikke kommer ud i kanten af cylinderen. der sidder to propper i toppen på cylinder , en i midten og en i siden , den er monteret med en oliepind. det er sansyneligt det er din manøvreventil som er utæt når liften står og synker , den kan renoveres med nye pakninger og fjedre , men ellers er en god løsning at montere en 1/2" kuglehane på det rør som går ned i gulvet , lukker man for den står liften ikke og synker når den står i længere tid.en anden mulighed er at det rør som går ned i gulvet er tærret , så taber den trykket den vej. hvis liften "brækker" sig ud af manøvreventilen , så kan det være den mangler olie , så skummer den olien og det kommer ud den vej. er det problemet skal du udlufte lifte. kør liften ca en meter op , løsen så den 8mm bolt som sidder i boltkransen i gulvet , det er den eneste af dem du skal bruge en 13 nøgle for at løsne. når skruen er løsnet , vent til der kommer ren olie ud , luk skruen , sænk liften helt ned igen. pil oliepinden op (10mm umbarco) så skal oliestanden passe , ellers efterfyld den med en 100 hydraulik olie.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
