  Gearkasse spørsmål
(permalink) jrgen mortensen Member
Skrev for 6 years siden | | | |
Kan man køre med en 1500 gearkasse og en 12”00 motor i en bobbel.eller kan den trække med den
vw type 1 1959.vw årg 1965. Og gamle knallerter
Ja hvis det er en 30hk 1200 motor, så passer det super sammen.
Hvis det er en 34hk 1200 motor, så bliver den lidt mere presset og knap så harmonisk en sammensætning. Men jeg har da kørt med det, og det fungerede da - meeeeen :-)
Hej Rasser .Tak for svaret.Kan ikke forstå den er mere presset når den har 4 hk mere.?
(permalink) staer Member
Jeg har også brug for lidt mere info. Forstår ikke forklaringen og regnestykket?
Hilsen Claus Stær
(permalink) AndersHH Member
En 30hk 1200 har Max effekt ved lavere omdr end en nyere 34 hk 1200.
Alle 34 hk i en nyere 1200 når aldrig at komme i gang, hvis der ikke er "omdr nok på"
Mvh Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Mange tak for svaret mvh Mortensen
Lige præcis som Anders HH beskriver. 30hk har et helt andet arbejdsområde. Se evt. moment og effektkurver for de to motorer.
Har lige fundet ud af det er en 1600 gearkasse kode AO kan det køre med en 1200 30 hk som du skriver 1500 gearkassen kan
Lige nøjagtig en en AO kan have 3 forskellige gearinger afh. af årgang og model den oprindeligt har kørt i. Du må ud og tælle omgange så du ved hvilken gearing netop din har.
Mange tak for svar .
