  Ny himmel til oval - hvor og hvordan
(permalink) Dillen Member
Skrev for 6 years siden | | | |
Jeg er på udkig efter en komplet ny himmel til min Type 1 oval.
Helst tæt på det originale men jeg er ikke fanatisk.
Hvor køber jeg noget godt - og hvad er nemmest at montere?
(permalink) Gert Member
Kan varmt anbefale Himmelservice.de. Rigtig god kvalitet.
https://himmelservice.de/
Tak for svaret. Rart med noget erfaring at trække på. Er det til at montere?
Andre med erfaringer?
(permalink) 1-0654961 Member
Hej Martin,
Jeg har selv for ca 25 år siden monteret en himmel i en Export Ovaler fra 1954. Købte den i Himmelservice, dengang det stadig var Frau Oppermann, der havde den. Den passede fint. Men:
Det vigtigste også ved dette arbejde er forarbejdet - dvs. polstringen indvendig omkring bagrude og siderne. Det skal være 100% i orden, inden selve himlen monteres. Den originale reparationshåndbog er - såvidt jeg husker - også en god hjælp her. Dog skal du være opmærksom på, at mange af materialerne såsom hestehår m.v. ikke længere er til at opdrive. Og man skal nok se bort fra at bruge skumgummi i stedet - det går i opløsning med tiden. Genbrug så meget af det gamle, som muligt. Og suppler evt. med noget pladevat. Har du kontakt til en autosadelmager, kan mange materialer også købes der.
Overvej også nye "tråde" der går på tværs af loftet og holder himlen på plads der. Det ville være trist at rust fra gamle trænger igennem det nye himmelstof.
Ellers må du forberede dig på at få masser af lim på fingrene - husk at rense det af, inden du fører ved himmelstoffet. Og jo: Tålmodighed er en absolut nødvendighed..........
Du er velkommen til at ringe - vil gerne hjælpe, så langt min hukommelse rækker.
Tak C.
Jeg husker det udmærket, og jeg husker også, at du undervejs ikke undlod at
benytte lejligheden til at få opfrisket mange hollandske kraftudtryk men også, at du
endte med et fantastisk resultat - og en pæn del erfaring.
Sidstnævnte er lige præcis hvad, jeg efterspørger.
Jeg har en tom karosse, så alt skal købes nyt.
Og husk at købe en prof lim, som er beregnet til opgaven. Jeg købte en spraylim hos Werk 34 (kan ikke huske hvilken) og det fungerede. Har også prøvet den fra Biltema og andre "billige", men det duer simpelthen ikke.
Og som skrevet ovenfor...det er super vigtigt at forarbejdet/underlaget er i orden.
Du skal vel have en himmel af stof til din oval? Det er ikke nemt at arbejde med, synes jeg, men det kan lade sig gøre. Jeg kan bedst arbejde med vinylhimmel, da man her kan fjerne "rynker" mm med en varmepistol, men synes det vil være synd at sætte i din type 1.
Og husk: masser af tålmodighed ....og klemmer (der er de "røde" jernklemmer fra Biltema eminente til opgaven).
