  Tændingsproblem
(permalink) miknelpet Member
Skrev for 6 years siden | | | |
Har en 1600ccm motor hvor jeg skal jurstere tænding på, men kan ikke finde motorkode da den ikke står på motoren, motoren er en 1600ccm med 2 32-34 solex pdsh-3 karburatorer på, og så sidder den i en type 3 notchback. Håber nogen kan hjælpe, der er vedhæftet billeder af 4 tændingsmærker. Den
Hmm billedet af de 4 mærker virkede så ikke. Men har 4 mærker på blæsehjulet
(permalink) Griebel Member
Noget af det her du leder efter :
(permalink) fvee Member
Hvis du har tændingsproblemer tror jeg du skal kont. dine Tændrørsledninger/Hætter/TændSpole
Rotor/Platiner.Hvis dine tændrør er nye typ. Bosch Made in USSR-Kina-India Så KYL dem ud og
mont. NGK.
Kører du uden Gummibælg fra Karrosse til Blæserhus? det er ikke godt.
John.
Tror jeg har forklaret mig forkert, problemet er jeg ikke ved om den skal tænde på 0 grader, 5 grader eller 7,5 grader før top
(permalink) Gert Member
miknelpet, hvis du havde motor nummer, kunne jeg fortælle dig det. Har du set efter det rigtige sted? Det sidder ca. midt for øverst, hvor motorblok er samlet.
Har du en årgang på bilen?
Hej Gert, ja men der er ikke noget nummer. Som om det er slebet væk. Bilen er fra 1964, men er født 1500, hvor der nu ligger en 1600 motor i
På siden af bunden på motoren står der AS 41
Ang. Motor No.
40257965
John.
Tusinde tak for hjælpen John, nummeret stof foran på motoren og tændingen skal stå på 0 grader :)
Hej miknelpet.
Har sendt nogle Data på SMS.
Vh. John.
