  Man skal da osse tjekke alting
Skrev for 6 years siden | | | |
Vi er blevet opmærksomme på noget Shell Helix 5w/30 og Rimula R4J,L og H, der er tappet i Tyrkiet. Disse olie bliver typisk solgt på tilbud til ca. 10% lavere pris end gnsnt. Den olie overholder IKKE de opgivne specificationer. Specielt filmstyrken er meget svagere end den skal være, og hvis man hælder den samtidig med en rigtig, så vil man se at den Tyrkisk tappede løber nemmere (er tyndere) Det der er tappet i Frankrig, Holland, England og Sverige er som det skal være.
Mvh.
(permalink) Dillen Member
Værdifuld info.
Tak!
(permalink) HNC Member
Tak T. Må lige tjekke min tønde med Rimula.
Er det mon noget der er foregået længe?
H
Det ved jeg ikke. Min kontakt hos Shell blev hvertfald noget overrasket da han fik dataene på olien. De berørte typer bliver tilbagekaldt, men der er jo altid noget der når at blive solgt.
Ups. Så der er ikke engang tale om parallel importeret olie, fra en eller anden tuskhandler?
Vil da godt vide hvordan man ser hvor den er produceret olien?
renejensen72@gmail.com
Producenten står på label.
Det ser ud til, at de produkter det er galt i er blevet tappet i aug-nov 2019. Så meget af det er garanteret anvendt Vi har nu fået noget der er tappet i feb 2020, det ser fint ud.
Nu er det ikke sådan, at en motor går til, hvis man hælder det på, men i en længerevarende højbelastnings situation i en traktor eller i en dieselmotor for fuld hane på motorvejen kan man godt komme lidt for tæt på grænsen.
Vi har kun opdaget det, fordi vi er sådan lidt nogen nørder.
Shell har heldigvis reageret promte og skiftet lageret ud her til morgen, der hvor vi får fra hvertfald
(permalink) Gert Member
På min 20 l. dunk, står “ made in/ packed in Europe” og den er fra maj 2017, så den er åbenbart godkendt - måske.
Men en bekymrende opdagelse , synes jeg. Der kan jo snydes BIG TIME med den olie vi hælder på bilerne.
Så er den OK.
Det er jo bla derfor at jeg, - eller vi, Dvs Nøvling med jævne mellemrum sender prøver til Blackstone for at se hvodden det ser ud. Der jo nogen af de klassiske ræsere der bliver serviceret, der ligger på den pæne side af 2 mill, så alting skal bare være iorden.
Fik lige tjekket min, og den er produceret i Tyskland af Shell. Der står dog også samtidig at den er produceret på licens, hvilket jo egentligt er lidt mærkeligt...
Blackstone, er det ikke dem der opkøber lejligheder og smider folk på porten? :-D
Ja. Men det er fordi Shell oprindeligt er grundlagt af en hollænder, i usa. (Royal dutch Shell)
Tror det er en anden sort sten du har fundet der :-)
