  Oliesump køling/smøring
(permalink) Dogfather Member
Skrev for 5 years siden | | | |
Hej vw gutter
En Oliesump giver den køling eller er den mere til smøring ved høje omdrejninger?
Mvh Claus
27291909
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) AndersHH Member
Oliesumpen er et midlertidigt lager til olien. Den sidder i bunden af motoren. Den kan godt køle olien lidt, hvis den har køleribber. Man kan købe en større sump, som kan køle lidt mere.
Mvh Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Den primære opgave for en ekstra/større oliesump er, at sørge for tilstrækkelig olie ved gasgivining på motorer der kan tage omdrejninger hurtigt, - og sørge for tilstrækkelig olieved pick uppen ved hård svingkørsel.
Når så det er sagt, så giver en oliesump naturligvis et tilskud til kølingen i kraft af den forøgede overflade. der er nogen der har ekseleret i, at lede mere luft op mellem blik og sump for at udnytte fartvinden bedre til køling af alle overflader. Gjort rigtigt har det bestemt en positiv effekt på kølingen. DOG BØR MAN OGSÅ VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, at når man gør dette, så øger man osse motorens opvarmningsperiode, hvilket ikke er specielt godt. Det sætter hvertfald større krav til motorens termostatsystem (eller bør gøre)
Mange tak for svar :-)
Bor på Amager.
