  Hvor kommer det oliespild fra ?
(permalink) Saaby Member
Skrev for 2 years siden | | | |
Hej ,
1600 motor:
Det drypper ud fra den ene mangsjet ved venstre trækaksel (ikke noget fra højre aksel )og fra midten / samling mellem motor og gearkassen.
Har i et godt forslag til hvor olie spillet kommer fra og hvad jeg bør starte med at gøre ?
De gamle motorer kan dryppe fra flere steder :-)
Jeg mener at jeg brugte lidt flydende pakning ved manchetten, ellers tjek om den er spændt fint og ikke er revnet. Det er korrekt at samling skal være kl 3 eller 9 (vandret).
Ang motor: Så er der en pakdåse bag svinghjulet, der kan være træt.
De kan få den pakning i flere kvaliteter, køb den bedste.(2 læber)
Men læs op på udskiftning af pakdåsen, det er lidt tricky.
Min egen motor drypper også der, og selvom der er skiftet pakdåse, så bliver den ved med at dryppe. Det er fordi den bolt, der sidder under pakdåsen og spænder blokken sammen, ikke kan spændes nok pga defekt gevind i blok. Der er kun 1 vej, og det er at skille alt ad.
/R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
(permalink) fvee Member
Ang. oliespild, ring til mig. Der er flere Cowboytriks
John 40257965
Hej Ronnie
Det ser ud til at være "pakdåsen som har drillet" så nu udskiftet til ny.
Tak
Er der nogle steder hvor man kan se hvor meget moment de enkelte møtrikker og bolte skal spændes med ved en Type 1 (VW bobbel) (hjul ,motor ,,,Jeg håber du kan hjælpe)
