  når man nu har fræset 2mm af top
Når man nu har fræset 2mm af toptykkerne, har jeg fået mig et nyt problem, vippetøjets justeskruer er skruet helt ud så selve vippearmene trykkerpå fjerderne, hvad kan man gøre ved dette problem. kan man få kortere stødstænger eller et andet vippetøj.
mvh.
Thomas Johansen
(permalink) KKWA-dsa Member
Du bliver nødt til at korte stødstængerne..  Nu ved jeg ikke om det er alt du har lavet ved motoren men har du også givet den knast og hårdere ventilfjedre ville det nok være en god ide at købe et sæt Mae west cromoly stødstænger. De kommer ukortede. Derefter laver du en justerbar stødstang af en org ved at indsætte et stykke gevind på midten så du kan justere længden.  Det bruger du så til at finde den rette længde på stængerne. Og når du har den rette længde er det bare at skære og sætte enderne på..
P.s. lad være med at dreje motoren rundt mens du bruger dit nylavede stødstangsværktøj.. Det holder nemlig ikke til ventilfjedrenes tryk!! :)
Held og lykke
(permalink) Admin Member
Hvis du bruger almindelige ventilfjedre, kan du godt nøjes med de originale stødstænger, check ud hvor meget de skal kortes vha. værktøjet som kasper beskriver, og kort dem så ved at save lidt af dem lige under endestykkerne, hvorefter du simpelt hen slår endestykkerne længere ned i stødstangen (brug 2 kasserede løftere så du ikke skader enderne)
(Jeg bruger også standard stødstænger til enkle hårdere ventilfjedre)
;D 8) ??? ::)
