  Bredt bagtøj...men hvor meget??
(permalink) spliff Member
YO VWfolket
Et lille hurtigt spørgsmål som jeg er sikker på er piece of cake.
Hvor meget længere er de bredde svingaksler i forhold til de smalle. I min hukommelse står der et svagt 15mm per side, altså totalt sporviddeforøgning på 30mm....er det rigtigt??
(permalink) jesper_arndt Member
Jeg fik oplyst, at forskellen er 30 mm i hver side...altså 60 mm ialt........
mvh. Jesper
T265 1960 crewcab, T265 1961 crewcab
T111 1953, T113 1964
OK..tak Jesper - ja der er jo li'som en forskel. Bare det dobbelte..nå, men noget med 30mm, så lidt rimede det da..hehe
Jeg er i øjeblikket i gang med at sætte mine hjemmelavede mercedes 6½" på VW nav sammen (skal nu svejses), og de skal sidde på det bredde bagtøj, men vigitgt er det jo at der er plads ved sving/fjeder armene.
Det lyder da fedt!!!! :)
Jeg har en kammerat, hvorved det lykkedes at sætte 7" 4 huls fælg fra CSP under en standard bagskærm og smalt bagtøj (jeg tror endda at det var med 225 dæk). Det kræver en del sænkning samt at du hænger lidt i bagskærmene for at få dem ind under, så det er vel der omkring grænsen ligger. Så det burde kunne også lykkes med de 6½". Prøv eventuelt at se lidt nærmere på indpresningen i de 4 hulsfælge fra CSP hvis det kan give lidt inspiration til placering af dit nav....de gav i hvertfald ingen problemer med svingarnene....
mvh. Jesper
Forvirringen total!!! Er der nogen der kan fortælle hvilken type "kasse" jeg har. Det viser sig at den gearkasse jeg har siddende på bilen er af samme bredde...men hvad er det lige jeg har?? hvordan identificerer jeg om den er bred eller ej? Jeg troede sgu at det var den smalle type der sad på min 65'er(fra 64)? Er det rigtig forstået at den bredde type er 30mm bredere fra svingarmen og ud til ydersiden på tromlen? Så burde man kunne vel kunne se det på "lejeflangen"?
Kassen hedder:
113 301 103
8749 338
[img:1a1a29b9e9]http://www.utb.dk/common/lejeflange1.jpg[/img:1a1a29b9e9]
(permalink) Admin Member
Det er en smal axel på billedet..
FEDT NOK... Tak Morten...jamen så skal jeg ud at finde et par lange aksler!! Er der nogle der har et sådan sæt liggende??
Spliff@utb.dk
(permalink) KKWA-dsa Member
Ja det har jeg og jeg mangler et sæt smalle.... Har faktisk et par hele gearkasser i god stand med lange aksler liggende..
Hej Kasper
Jamen det lyder sgu da udemærket!! Skal vi bytte?? Min har lige været til sandblæsning og blivet grundet, så den er rigtig pæn!! Kassen skulle være rigtig fin i gear'ne.
Hvis det har interesse kan du jo tage din bredde med til Kbh d.25 maj, hvor du selfølgelig kommer til Mosede Fort...ik'??
