  KNAST!!!!! ?
(permalink) leo-pol Member
Hey der!!!!!!!!
Kan nogle hjælpe mig med denne Knast...........
Den skal side i min nye 2,5 T4 og jeg aner ikke hvad den hedder....
på yder-siden af knasthjulet er der "RIDSET"
P18......og 106 grader.........
På inder-siden er der "støbt" 021.109.111c   vw  9H..........
Der står ikke noget på selve knasten..........
jeg havde besøg af "cliff bak" for ikke så mange dage siden  bl.a. for at kigge på maskinen...........
Han kom med en lang forklaring og til slut sagde han at han ikke var 100% sikker da det var T4.....og ikke T1.. men "FARMER" skulle nok vide det..............
S
(permalink) Bobbel_Janus Member
Hej Leo-pol....
Hvordan kan du sige at den skal sidde i din 2,5l type 4 motor, til et beløb jeg ikke kan være med i???UDEN at vide hvad det er for en???Du bygger da vel en motor af dele der passer sammen,gør du ikke???
Det kan godt være det bare er mig,men jeg undrede mig sgu lige en smule da jeg læste det.
Hilsen janus.
(permalink) MchAlf Member
Hej  Leo - Pol.
Det støbte nr. 021 109 111C er reservedels nr. for det løse tandhjul uden knast.
Er du sikker på at der ikke støbt nogle bogstav / cifre på akselen imellem knastene ?
På min 284 grader T4 knast står f.eks. FP - 93D CWC.
MchAlf.
HEY.............!
......Mchalf......... noup. der står ingen ting på selve knasten, jeg ved godt at det plejer at stå der....... men nej......
Cliff snakkede noget om at p18. og 106` stod for noget og med dem kunne man sige hvor skarp og hva lyftet  var på den.........
.....Janus......... Motoren er en jeg har købt "meget billigt" og den skulle være bygget af en kendt rally-cros bygger fra sverige....... den var som long-blok, og hade ligget under en presening i 4 år, og lignet lort med store karb. af med toppen og kigge .................. den er min..... propperne var som spejle,  frem med skydelæret........... UUUHH....... de var stor ..... ventiler......... ARRRRHH.......osse store..........AHHHE.......alt er stort........
Hej polle.
S
(permalink) KKWA-dsa Member
Køb en knast hvis du er i tvivl..
Kan det ikke være en omslebet ligesom i VWMortens??
(permalink) Rolf Member
Frem med måleuret og gradeskiven og se så at få den knast målt ud !!!!  Nuvel man kunne jo også stole på at den svenske motorbygger har lidt forstand på tingene og samle motoren med den tilhørende knast.
Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
..... Der er sku nok ikke andet at gøre rolf`... Hvis der virkelig ikke er nogle der aner hvad de tal (p18 )..... står for.........
