  Olie fra olieslyngen??
(permalink) Bobbel_Janus Member
Jeg har problemer med at der kommer olie ud bagved remhjulet...Jeg har alu remhjul på og åndebox med udtag fra ventildækslerne og olie påfyldningen...Jeg har en oliepumpe med filter på....Gode ideer og forslag til hvordan jeg klarer det her problem modtages med kys hånd...
Hilsen Janus. :-[
Har du afsugning fra åndeboxen?
Hvis det er OK, så prøv med et originalt remhjul og se om problemet stadig er der. Det sker at de skide Taiwan producerede alu hjul ikke har nok returslynger fræst i , eller at de simpelthen er for små på det stykke der går ind mod lejet.
Det kunne godt være at det er det dersens Taiwan snask af et remhjul.Ud over std.hvilke remhjul kan så anbefales?
Hilsen Janus.
hej janus tak for en fed weekend. du skal enten have et gene berg remhjul eller orignal det er noget der virker 100%
mvh thomas
(permalink) KKWA-dsa Member
Klart Bergs men de koster altså lidt... Men et standard virker fortrinligt..
HEHE ok Thomas der kome du vist lige mig i forkøbet.. Trykkede send ca. 5sek før mig..
I er nogle tosser begge to ;D
Men stygge håndtegn mellem benene til jer,for en [glow=red,2,300]FED[/glow]Weekend.......
Jeg hiver sgu elastikken ud igen af 68èren,så kan jeg også lige få kikket på om alt er som det skal være indeni den.Jeg bliver osse nok nød til at montere en extern oliekøler på den,jeg kører sgu ikke så pænt....(den bliver vist lidt for varm) Nogen der ligger inde med en sådan en termostat til at montere før oliekøleren?
Hilsen Janus.
