  Dårlig forbindelse til horn
(permalink) Jensen Member
Jeg har et problem med min 1300 fra 68. Hornet virker ikke.
Der er 12V til hornet og når man ikke trykker på hornkontakten, er der 12V på den også. Trykker man på kontakten, kommer der 12V på hele ratstammen. Hvor er ratstammen forbundet til stel?
Jensen
(permalink) BOBLE Member
Det er den nede ved fiberskiven
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
(permalink) Karmann_Racing Member
Der skal altid(med tænding på) være plus på hornet, den anden terminal på hornet skal gå til den stikforbindelse som sidder på ratstammen(ruster tit og falder af)
Den ledning som går igennem ratstammen skal rigtig nok sættes på fibergummiskiven på den side mod styrehuset og den anden ende på hornkontakten.
alt på ratstammen og kontakten er minus(stel)
Så siger den bbbooooootttttttt  !! og alle er glade
Tak for svarene.
Da jeg er helt nybegynder i type 1, ved jeg ikke hvor omtalte fiberskive sidder. Det ser også ud til at alle forbindelserne undtagen stellen på ratstammen er i orden. Jeg mangler så bare at finde ud af hvor denne stelforbindelse skulle have været?
Jensen
den lange ledning som går ud igennem ratstammen, sidder ved en de 4 13ér bolte som holder skiven sammen, ved styrehuset.
Den anden stel som går til hornet, sidder for enden af  ratstammerøret. ud med tanken så kan du finde den.
når man trykker på hornkontakten så dannes der stel igennem røret og den dytter.
