  industrimotor
Her er et spørgsmål fra en nybegynder.
Jeg har fået tilbudt en industrimotor, en 1600, som har kørt ca 450 timer. men hvad må jeg max give for den ?. dvs hvad er en sådan motor værd ?
Hvilken ombygning skal jeg foretage for at den kan lægges i en 1303 fra 1973, type 1 ?
På forhånd tak vwilly
(permalink) Haardberg Member
Mht. pris må jeg være dig svar skyldig idet det kommer an på hvor lang tid den har stået stille, over hvor lang en årrække den har kørt de antal timer og hvad den har trukket. jeg har set vw motorer trække det mest mærkelige, lige fra brandpumper, nødstrømsanlæg, foderstof kværne og sågar også en slamsuger pumpe :-X.
Mht evt. ombygning skal den muligvis have et andet svinghjul, men det kommer igen an på hvad den har været monteret på direkte på noget eller via en gearkasse. men tag et billede af motoren og læg dem op så er der nok nogle der kan gi' en kommentar om den ;).
Mvwh. Lennart Haardberg Nielsen
(permalink) Admin Member
Jeg har aldrig set en 1600 industrimotor...
ombygningen afhænger af hvordan den er lavet, men du kan sikkert bruge de manglende dele fra din nuværende '03 motor.
Prisen..? tjae... ml. 100 og 7000..!
(permalink) Karmann_Racing Member
Lidt til at sammenligene med
Hvis vi siger at motoren har kørt i 450 timer så ville det ca. svare til at man kørte 450 timer på motor vej med 100 km/t. ganger man det med 450 timer bliver det til [u:7ea3b49e68]45.000 km[/u:7ea3b49e68] og det er jo ikke så meget. så hvis den ellers er passet med olie. så skulle den da gerne kunne trille 100.000 km til uden problemer.  :)
Prøv at tage en kompressionstest. det viser et godt billedet af hvordan indmaden har det.
