  Judson Supercharger
(permalink) McCloud Member
Halløjsa.
Jeg var inde på Imageevent, så et linke på Vwnettet, her blev min nysgerrighed vakt til live.
En kompressor til T1.
Er der nogen der ved hvordan den fungerer? Det at sætte tryk i en karburator virker mig en anelse besværligt. Eftersom, at karburatoren trækker benzinen ud via vakuum.
Til sidst.....Hvor finder man sådan et komplet sæt.
På forhånd tak
McCloud
(permalink) Jensen Member
Hvis du kigger på: http://vwjudsonregister.tripod.com/
Der står en masse om Judson
Kurt
Tusind tak for det
McCloud :D
(permalink) Hans Member
Normalt sidder kompressoren mellem motor og karburator, så det er blandingen der komprimeres, og sendes ind i motoren under tryk, så når ventilen åbner kommer der mere benzinblanding ind i motoren, end ved normal sug = mere effekt.
Med en kompressor er der tryk på hele tiden, da den er remtrukket er der ingen turbotøven, omvendt koster det også noget at trække den.
Jeg ved ikke hvor du kan købe et færdig-kit, men WestSpeed kan helt sikkert lave et til dig.
nå, ja, okay, sådan går det når flere svarer samtidig. Linket fortæller vist alt.
