  Type2 T2 motor i Type1?
(permalink) Jensen Member
Hvor stor forskel er der en på Type2 T2 1600 '77 motor og en Type1?
Spørgsmålet er: kan man klemme en T2 motor ned i en Type1 '68?
Hvor meget skal der laves om?
Kurt
(permalink) Admin Member
Hvis det er en 1600 passer den stort set lige i...
du skal skifte udstødningen og lukke hullet i indsugningsmanifolden der har været tilsluttet bremsekraftforstærkeren..
og så skal du have "ring" på koblingen..
-enten ved at skifte til det 180mm svinghjul og kobling du har på type 1 motoren (med en FRISK lamel), eller bedre: 200mm kobling og svinghjul med ring
Ja og fræse ud til et almindeligt 17 mm. bolthovede til den bolt oppe ved koblingsarmen når du skal bruge en motor med den nye type oliekøler. Måske skal du bruge blikpladen der sidder bag remskiven på din gamle 1300 motor for at bagblikket dækker det hele. Og pladerne ved forvarmerørene fra type2 til den større diameter, måske klippe lidt der.
Du kan køre med type 2 udstødning bare kun med et rør.  ;)
